标题: 一插usb设备电脑就自动重启 [打印本页]
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-28 15:45
标题: 一插usb设备电脑就自动重启
我有一昂达p4ms的主板,只要一插上usb设置电脑就自动重新启动了,摄像头和移动硬盘都是一个样,一插就就重启了,请大家帮忙讨论解决一下,
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-28 15:47
对地打阻值检测USB各脚,如无异考虑SB
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-28 15:50
查南桥是否正常,
以及5VDUAL电压的管子.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-6-28 15:55
把USB的5V供电改成ATX 5V
不要用SB5V~
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-28 16:02
用万用表测过usb的供电脚有5.12V电压,供电应该正常吧,就是不明白为什么一插上就重启?其他的都正常,我正用这台电脑在上网!
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-28 16:03
前置的和后置的接口都是一样
作者: zgs866    时间: 2007-6-28 16:23
你却定是板问题吗?会不会系统?
作者: 董铖    时间: 2007-6-28 17:06
以前帮网吧修过这样的故障    就是更换USB接口的电源即可哈
作者: youngead    时间: 2007-6-28 18:14
把USB的5V供电改成ATX 5V
这方法我得试试,谢谢十三
作者: 古痴今狂    时间: 2007-6-28 18:22
是啊!改5VSB供电为ATX5V供电,是好方法!经常遇上移动硬盘由于5V供电不促造成不能识别,这次有好方法解决了!
作者: 维修使者    时间: 2007-6-28 20:44
同意楼上的!
我一般也是这样做的!
作者: mbfix    时间: 2007-6-28 21:27
我见过一插u盘就立即当机的,但是硬盘盒、摄像头、手机却没事
作者: 老尚    时间: 2007-6-28 21:34
原帖由 夜雨十三天 于 2007-6-28 15:55 发表
把USB的5V供电改成ATX 5V
不要用SB5V~
要飞线吧?
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-28 22:44
有跳线的。我一般都用红5V,紫5V容易出问题
我碰到一片ONDA的板,插前置USB接口和其他板不一样
一般的板都是2个USB并列的,这鸟板竟然是一个这个方向,一个反方向,也就是1个USB针的5V靠近另一个USB排针的地线,开始插反了,把保险烧断了。后面仔细看才看出名堂来
