标题: 华硕K43SD不触发的维修 [打印本页]
作者: ccwbsdw    时间: 2016-1-21 17:06
标题: 华硕K43SD不触发的维修
同行拿来一台华硕K43SD。插电,待机0.015.按开关没反应。拆机,开始维修。
EC8572E,先测待机3、5V。正常。开关板上电压3.3V,按开关有拉低。目测主板没有进水,没有维修过。这个机子论坛上看了下,通病多:BIOS、sus_pwrgd到EC排阻。都没有问题。参考http://www.chinafix.com/thread-851781-1-1.html这位师兄的维修过程。测得EC112脚电压为0,但是67脚有3.3V电压。查得112脚pm_rsmst连到电阻R2218,并有RN3005下拉。查RN3005是10K,不放心,换了一个,112脚还是为0,断开R2218,左边还是为0,右边有3.0V,左边是连到EC的112脚 。看来还是EC这边的问题。没有同型号的换,查了EC工作条件,差不多都正常。想到论坛里说华硕的排阻坏的多,就在EC附近测量。测到RN3033的6脚时,电压只有1.几V,RN3033是一个10K的上拉3.3V排阻。看来不对,找了个换掉,112脚电压出来了。按开关,电流刷刷往上跑,此机修复、
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-1-21 17:12
1  楼   楼主 应该把 BIOS    图纸  点位一起上传上来
作者: 进行时    时间: 2016-1-21 17:43
华硕给维修人员创造了好多钱呀
作者: yanggonglei    时间: 2016-1-21 17:45
112脚pm_rsmst  起什么作用?
作者: ccwbsdw    时间: 2016-1-22 09:59
迅维网chinafix.com_K43SD_MAIN_BOARD_4.2.rar (146.93 KB, 下载次数: 15)
