ThinkPad R61笔记本外显正常 内显灰屏
聆听〃
2016-1-21 16:38
故障描述:ThinkPad R61笔记本按下电源键开机屏幕无内容显示,包括开机Logo都不显示,但是屏幕有背光;通过VGA接口外接一台式机,开机,外接显示器完全正常,能调BIOS,能正常开机使用
请教各位大神,究竟是哪里问题?
以下是我的猜想
猜想一:是显卡坏了吗?为什么接外显能正常显示呢?外接显示器的显示不也需要显卡吗?
猜想二:是笔记本液晶屏坏了吗?但是用一个好的测试屏装上去依然仅有背光
loveyousecond
2016-1-21 16:45
加焊显卡。
lyhswnu
2016-1-21 16:45
刷个BIOS看看
水蝶纟彖飞淼
2016-1-21 17:01
显卡 看看是不是暗屏哦
赵明z
2016-1-21 17:34
会不会频线接口的问题
fengyun6966
2016-1-21 17:43
风箱直接加焊显卡试试,亮,则显卡虚焊。因为两个信号不一样。一个试VGA 一个试LVDS.
lvjingang
2016-1-21 17:47
检查屏供电。
batteryu2
2016-1-21 18:39
加焊显卡一般都可以
破小孩
2016-1-21 21:43
老机器,破显卡,还灌胶,换主板吧,没几个银子
天意wx
2016-1-21 22:06
显卡的可能性很大
句容诚信电脑
2016-1-21 22:07
用手电照一下看看有没有图像 没有就加焊显卡吧 加焊不行 就换吧
limingyue
2016-1-22 16:20
应该是显卡的问题
小汇
2016-1-22 16:22
还有第三种吗?
小汇
2016-1-22 16:22
还有第三种吗?
聆听〃
2016-1-22 17:12
用风枪加焊显卡后奇迹般亮啦
,但装起来后还是一样不显示,可惜我不会用BGA。。
米奇
2018-6-13 08:49
应该还是显卡问题,查一查显卡的信号
星晟--张
2018-6-13 11:15
屏线坏了
