查看: 2206|回复: 11
[主板维修]
msi 760gm-p33 跑0d 09
发表于 2016-1-21 16:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
msi 760gm-p33  不开机  不插内存 报警     插上内存 检测卡 跑0d 09  检测电压 都出   cpu内存换过 涮过bios   求助
发表于 2016-1-21 16:00:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有遇到的  多多指教
发表于 2016-1-21 16:01:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存应该是没有检测完成
发表于 2016-1-21 16:02:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
难道是cpu 底座 虚焊
发表于 2016-1-21 16:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试
发表于 2016-1-21 17:28:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存总线电压、bois、精震、IO、小8脚。
发表于 2016-1-21 19:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存应该还没过吧
发表于 2016-1-21 20:22:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下系统管理总线都是3.3v
发表于 2016-1-21 21:17:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
准确的说你这个是开机不显示,不是不开机,测下内存其他的几个条件。
发表于 2016-1-24 15:25:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bios  刷过 内存总线电压正常
发表于 2016-1-24 15:28:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种北桥会坏么
发表于 2016-1-24 16:37:46 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一看到V星主板跑09之类的,就想测USB和PS接口的5V供电
