dell外星人 进水维修M17X r4
李正义
2016-1-21 15:52
dell外星人 进水维修M17X r4
这个机器是我修的最贵最高级的一台.修复之后心里确实很开心。现在修好了几天了,每天在放电影测试机器,
没什么特别难 就是简单的进水,因为之前没想到要修复发帖什么的。所以没拍照。下面说说维修过程吧
通电待机0.02 按开关 到0.16 报警7声。然后掉电到0.02 可以在触发。 奇怪 怎么会报警7声呢,。也没想那么多,在网上搜了下拆机教程,。完美的拆机后 裸板通电 0.02 -0.06 还是报警7声,然后目测主板有进水腐蚀。EC. 周围。 然后把ec 用焊锡脱了脱 ,加焊什么的。搞定后上电还是老样子。
然后论坛下图纸, 感谢论坛,。 如果没有图纸的话就不好弄了,。图纸就不上传了,la-8341p.
仁宝代工的。主板很大,第一次修有点紧张。 还是慢慢来吧,。测试ec发出了pwrbtn 然后就检测南桥待机各个条件。都没有发现问题,难道南桥坏了?slj8c的桥,当时心里想 进水应该没那么容易坏,而且这主板也贵。所以又从开始修,突然发现没有供电。对,桥供电。之前忘记测量桥供电了。 根据电路图查看最后发现是一个电阻坏了。是被水腐蚀掉了。就不上电路图了,很简单的转换电路。
然后怀着激动的心情 通电 按开关。 0.02-0.16 。 有了一点进步但是还是没有修好。果然,没有想象中 的那么简单。 然后又继续检查,。突然又发现待机5V转换5vs那里后级没有电。G级也没有,通过追查电路发现和之前修桥供电那里一样 是个102K的电阻坏了, 直接找个100K的 电阻 焊上去,完美亮机。
此机修复
简单的维修
但是却修的很认真
因为这机器很贵
而且是第一次修外星人。
limingyue
2016-1-21 15:54
进水电阻,容易腐蚀
李正义
2016-1-21 15:54
吧进水的地方处理过后 在丢到 烤箱里面 烤了2 个小时。
李正义
2016-1-21 18:30
没人支持一下吗?
tb35045526
2016-1-21 22:10
有维修图就好了
1271092608
2016-1-22 11:12
小白支持一下,看帖学习经验,前辈不要说我灌水啊
乐呵呵
2016-1-23 20:59
我从没有见过外星人笔记本,一直是传说,从未遇到过。也许这辈子也不能遇到啊
李正义
2016-1-25 10:37
放心吧,总会有第一次的。 我还没修过苹果电脑呢。谢谢加分支持
