limingyue 发表于 2016-1-21 15:50
取钢网的时候,确实容易把珠弄偏
873272449 发表于 2016-1-21 16:33
你这380温度不搞挂?其实250度就可以了开大风主要温度不要高
873272449 发表于 2016-1-21 16:19
教你一招风枪拿了以后嘴巴对着珠子吹10下再拿就不会
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-1-21 16:15
0.3 bu 不好弄
loveyousecond 发表于 2016-1-21 16:43
芯片底部使用导热泥固定(就像植珠台夹住芯片一样原理),取网的时候就不会偏移。
bboroo 发表于 2016-1-21 20:58
取钢网不是等到芯片冷却了再取的吗?
twh0421 发表于 2016-1-21 20:53
没吹好吧,球有的小有的大
没吹好吧,球有的小有的大
闫世豪 发表于 2016-1-22 20:51
要是吹完连锡了 怎么处理有好又快呢
自由地狱 发表于 2016-1-22 18:52
加油吧 上个星期 换了 一把BGA 直球是个熟练活焊油要薄 一点点就可以了 先轻轻的吹一遍 珠子稍微泛白就 ...
renbeiqiang 发表于 2016-1-22 21:14
有时候我做的话。有一二个连到了。就的重新来做。做这个我感 觉就是苡片要处理干净。,焊油要少钢网要干净
