标题: HP NC6220跑B5 [打印本页]
作者: 王政君    时间: 2009-2-16 00:26
标题: HP NC6220跑B5
有点像是内存没过,可是用诊断卡就跑了这一个码,很像他们以前説的没过CPU,这种情况完全没思路,不知道有哪位兄弟修过类似问题,望指教,谢谢
作者: 本本波    时间: 2009-2-16 10:12
CPU  不过是不跑代码的  看代码还要配合看电流,看跑了几步 才能判定故障的大概 不能说和代码就指出故障没那么神
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-16 11:55
本本波 发表于 2009-2-16 10:12
同意楼上的,看看电流诊断卡大约检到哪里,测量供电,是否正常,有无短路虚焊.
作者: 王政君    时间: 2009-2-16 21:55
就跑了一个码B5,电流是零点七左右动一下
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-17 22:01
用示波器测最好判断
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-2-18 23:17
南北桥都压着再开机试试。。
