标题: 天气好冷,早上就搞了这两台了G460,M411 [打印本页]
作者: 潘新有 时间: 2016-1-21 13:38
同行送修G460,急要,插电有待机,按开关0.05掉电,初步判断应该有电压短路,拆机检查各电感无短路,后查到5VS对地短路,
查+5VS,发现PC53短路了,
更换后阻值正常,上电触发,OK,修复。
另一台是DELL M411R
插电开机没反应,拆机检查待机正常,网上下了EC 程序刷了也不行,后查待机+15V_ALW电压不正常,只有6V多,查图纸断开PQ15后量PC90,电压正常14.96V,
把PQ15的1脚跟3脚短接,测得电压有12V左右,触发OK,直接短接修复。
M411R (DAR02MB26D0)_UMA_集显.pdf
(873 KB, 下载次数: 8)
