标题: 未来人笔记本电脑x611不触发。 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2016-1-21 13:36
通电待机0.02,按下开关0.04,然后又掉回0.02   拆机裸板测量有3v无5v,开关电压18.8v,无发现明显短路。各电感对地阻值正常,未蜂鸣。
作者: 1176138935    时间: 2016-1-21 13:38
按下开关同时去测35v啊,不出来就从35v下手啊
作者: wgopp520    时间: 2016-1-21 14:08
既然按下开关,电流有变动,可以判主板有上电动作,消耗电流的负载在增加。要区分是已触发和不触发,这是两个维修思路
无待机3 5V这样要看机器上电时序,有的机器是用的3V 5V线性电压,按下开关后,电感上才有3V 5V
作者: 城市维客    时间: 2016-1-21 15:42
0.04有触发动作,查桥的条件
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-21 15:43
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-21 16:01
作者: limingyue    时间: 2016-1-21 16:03
看后级转换电路
