查看: 4154|回复: 26
映泰880G+电源芯片 EN无电压
发表于 2016-1-21 12:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    映泰880G+前些时间还能断断续续点亮开机,现在干脆罢工了,AMD的板是先有CPU供电,再产生的桥供电,简单查下,VDDA2.5的不知道哪里测,桥供电采用FP6321A已有VCC供电12V;内存1.5V正常,系统总线3.3,VDDSPD3.3都OK.
    CPU核心电才0.几V不正常,查上管G极无电压,顺着去查电源管理芯片L6717
的VID 29-30-31-32都有一低一高电压,33-34无电压,3脚42脚VCC 12V都有,36-39-48三脚BOOT1,BOOT2,NB_BOOT都有12V,14脚EN无电压查EN脚接一管场D,S接地,G极8.5V,高电平导通D-S了所以EN无电压。到这里G极过去接 一排阻,排阻测各脚都如图正常,刚自学修版,下面我不知道怎么弄了,请老师帮帮
发表于 2016-1-21 13:36:49 | 只看该作者 �
大神们来指导指导
发表于 2016-1-21 16:12:53 | 只看该作者 �
版主大神来呀
发表于 2016-1-21 17:09:59 | 只看该作者 �
Q69,Q71,Q76的B极都为高电平,Q74的G极为底电平,PWM—EN就为高电平了!
发表于 2016-1-21 17:14:06 | 只看该作者 �
别修主板咯,给客户换块二手板收钱搞定
发表于 2016-1-21 17:18:32 | 只看该作者 �
Q74可能有问题
发表于 2016-1-21 18:51:36 | 只看该作者 �
开机测2脚、3脚、5脚均1.1V  7脚0.76V
发表于 2016-1-21 18:52:51 | 只看该作者 �
Q74的G极8.5V为何那么高?
发表于 2016-1-21 18:54:16 | 只看该作者 �
RN57排阻标10K,莫非排阻问题?
发表于 2016-1-21 19:03:53 | 只看该作者 �
R57排阻其结构不是2468或1357脚为公共端?
发表于 2016-1-21 20:58:46 | 只看该作者 �
新手啊多多指教
发表于 2016-1-21 21:29:25 | 只看该作者 �
新手啊多多指教
发表于 2016-1-21 21:52:07 | 只看该作者 �
VDD25应该是在你CPU座上面外形像1117的那个管子上测
是这个吧 测了2.6V 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:33
发表于 2016-1-21 21:54:08 | 只看该作者 �
无EN,测下Q76B极看是不是高电压,如果是就把RN57先换掉。没103的用102,822,472都行
Q76 B极是低电平0.7V  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:38
发表于 2016-1-21 22:33:16 | 只看该作者 �
是这个吧 测了2.6V 谢谢
是的,2.6V也是正常的  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:12
发表于 2016-1-21 22:38:55 | 只看该作者 �
Q76 B极是低电平0.7V,Q69和Q71的B极也是0.7V
是正常的,三极管只需要0.7V的电压就能导通了,你这个板要么RN75有问题,要么Q74有问题,换了他们两个EN就有了。  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:17
发表于 2016-1-21 22:56:51 | 只看该作者 �
看来要检查I/O芯片是么?具体查哪些脚?
发表于 2016-1-21 23:12:45 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-1-21 22:33
是这个吧 测了2.6V 谢谢
是的,2.6V也是正常的
发表于 2016-1-21 23:17:30 | 只看该作者 �
好的 我试试 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:37
发表于 2016-1-21 23:37:10 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-21 23:17
是正常的,三极管只需要0.7V的电压就能导通了,你这个板要么RN75有问题,要么Q74有问题,换了他们两个EN ...
好的 我试试 谢谢
这个Q74上面标12W 60 需要一样型号?或什么代换?  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:40
