未来人X611 开关电压到底多少啊?是3.3还是19V?
一代农民
2016-1-21 11:58
机器无进水,有3V 5V 就是感觉开关电压不对,是不是BIOS的问题?求这个机器的BIOS U18 U26.
李正义
2016-1-21 13:21
怎么不对 。 你测试点 是在开关上 还是 ec上。 我遇到有开关19V 经过转换 3.3V到ec的。 一般组织正常的话都没问题。
一代农民
2016-1-21 13:33
李正义 发表于 2016-1-21 13:21
怎么不对 。 你测试点 是在开关上 还是 ec上。 我遇到有开关19V 经过转换 3.3V到ec的。 一般组织正常的话 ...
刷了bios也没用
我忘记了曾经
2016-1-21 13:50
这个我也是误解上次修过一个雷神修好了之后开关也是19V,不过没有返修
终极杀ren王
2016-1-21 14:13
这个机器应该是19V
齐齐哈尔
2016-1-21 14:34
BIOS 不找找啊 TB 吧
asktao001
2016-1-21 14:57
19v也是正常的,具体看电路图的设计,不必纠结。只要有高低高的跳变就OK。
城市维客
2016-1-21 15:30
你的开关电压是多少?
昨夜起风
2016-1-21 15:39
现在开关是多少V电压?
limingyue
2016-1-21 16:09
BIOS不好找
