1176138935 发表于 2016-1-21 12:31
电源指示灯有亮,说明故障在南桥端,查南桥的待机,RTC部分,离SUSP#换在,这是是开分组供电的,南桥都还没 ...
kindle 发表于 2016-1-21 13:05
没桥待机电压吧,待机供电控制芯片查一下工作条件。还有是不是换桥没做好BGA弄短路了。
只想与你走账 发表于 2016-1-21 12:59
RTC主要查那些部位啊?
RTC主要查那些部位啊?
1176138935 发表于 2016-1-21 13:13
你看噻,最简单的办法就是,不插适配器,插插上小电池,满查南桥周围的电容,测到有3V的就是,看料号的大 ...
hanxuelcf 发表于 2016-1-21 13:15
+3VALW TO +3VS 有电吗?
1176138935 发表于 2016-1-21 13:16
桥待机你搜vccsus3_3 脚位供电,找供电的源头就是了
只想与你走账 发表于 2016-1-21 13:22
测到有两个电容电压3.0V 正常吗? 然后怎么操作啊
只想与你走账 发表于 2016-1-21 13:27
源头是+3VALW 有3.3V
1176138935 发表于 2016-1-21 13:30
一般都是找到电容后,在找到2个20K 的电阻,电阻两端电压都是3V就可以了 晶振你测了没有啊
只想与你走账 发表于 2016-1-21 13:17
+3VALW有电
只想与你走账 发表于 2016-1-21 13:51
晶振一个脚的电压0.34 两个一个0.22 正常吗? 没有示波器
终极杀ren王 发表于 2016-1-21 14:10
刷个BIOS 看看
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
