DELL 15R-5521 开机不显疑惑维修
天蝎座小丑
2016-1-21 11:55
故障现象,开机嘟嘟嘟。。。八声报警。果断判断显卡故障。留机,废话不多说了,开干,拆机,习惯性测量各大电感电压,发现pl700没有电压,查看图纸是+VCC-GFXCORE,和cpu是一个控制芯片isl95833 ,cpu主供电出了,怎么不出集显电压,疑惑。。既然跑码了先吹了下显卡,试机居然亮了,果断加旱显卡。。机器正常开机,测量pl700,还是没有电压,不明白,求指教。。。
FZYWFIX
2016-1-21 11:57
过了内存 应该有集显才对
zhaoln
2016-1-21 11:58
双显卡,集显的供电
广州迅芯科技
2016-1-21 12:02
8声主显示部分故障,集显供电什么时候出,各机型不同,有些进到系统才出。
无线电电脑
2016-1-21 13:00
捡钱的活 呵呵
城市维客
2016-1-21 15:51
独显工作状态集显供电没有应该是正常的
limingyue
2016-1-21 15:55
是不是电压的很低
天蝎座小丑
2016-1-21 15:59
limingyue 发表于 2016-1-21 15:55
是不是电压的很低
量了确定是0V
齐齐哈尔
2016-1-21 16:09
用示波器看下确实是0V么
