标题: Y471A 不充电求助 [打印本页]
作者: yi8384    时间: 2016-1-21 11:44
标题: Y471A 不充电求助
BAtt+  没电压,只有0.35V 。       求大神教下怎么查,该查那个信号 PQ311 PQ314 PU301 都已经换了。
版号 LA-6884P
作者: 终极杀ren王    时间: 2016-1-21 11:48
把充电芯片换了
作者: yi8384    时间: 2016-1-21 11:48
有人么??  能教教么?  急急急急
作者: yi8384    时间: 2016-1-21 11:51
终极杀ren王 发表于 2016-1-21 11:48
把充电芯片换了
PU301是什么芯片?
作者: yi8384    时间: 2016-1-21 11:53
作者: yi8384    时间: 2016-1-21 11:56
  论坛的老师们,求助啊!!!!
作者: 学徒33    时间: 2016-1-21 11:58
帮不了你。什么数据都没测。条件满足哪些你可能都不知道。没办法
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-1-21 12:03
yi8384 发表于 2016-1-21 11:51
PU301是什么芯片?
pu301什么芯片都不知道,怎么教你?图纸都不会看
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-1-21 12:05
楼主,说说你发图的意图
作者: bailang381    时间: 2016-1-21 12:08
你把电压都测了吗 什么都没有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-21 12:09
不充电,系统下能否识别到电池?查电池接口CLK/DAT到充电芯片到EC之间线路是否通?
作者: zhaoln    时间: 2016-1-21 12:09
电池码片故障也要引起不充电
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-21 12:18
这个要查充电IC
作者: yi8384    时间: 2016-1-21 12:20
,我知道啊
作者: yi8384    时间: 2016-1-21 12:22
系统识别不到,CLK DAT 通EC。
作者: 李正义    时间: 2016-1-21 13:15
我最近也在修不充电的机器, thinkpad t430   订的芯片还没到过。我的 是 识别到电池。 用新电池可以 单独 正常使用,然后 就是不 充电,你的也是识别到不充电?
作者: 李正义    时间: 2016-1-21 13:16
不充电的故障遇到很少,所以没什么思路。
作者: moxu1314    时间: 2016-1-21 13:42
不充电我认为有这几方面的原因,电池电量太低也不会给电池充电。主要查,TEMP是否到IO,主要看指示灯由变化没有,如果无变化看,II2C总线的电压是否一直,示波器看波形,如果有波形,IO 正常。如果没有波形,IO没发出。IO坏。如果充电指示灯变化了,查充电芯片的5个条件,供电,ACDET检查适配器插入,产生REGN线性6V电压,产生ACOK3.3V给IO,到IO里面是高电平。SKNSKP电流检查 都正常就查自举升压 最后查电感和滤波电容,刷BIOS
作者: 城市维客    时间: 2016-1-21 15:47
只测BATT,其他条件都查了吗,条件都正常换芯片
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-21 16:59
现在的本越来越不好修了。
作者: 562549022    时间: 2016-1-21 17:10
换电池,充电芯片
作者: lvjingang    时间: 2016-1-21 17:57
在系统里面可以显示电池的电量吗?检查系统管理总线,还有PWM反馈
