dv2000 显示8个小画面
巴生维修
2009-2-15 22:39
dv2000 显示8个小画面
请教各位高手,一台dv2700 英特尔+ NVIDIA 独显可正常开机,但是却显示8个小画面,进入系统后有时不稳定。是不是显卡或其他问题?那一位有修过这种本本?先谢谢了!
推广员
2009-2-15 22:43
外接正常不?如果外接不正常那就先查显存再查显卡
巴生维修
2009-2-15 23:13
尝试外接VGA(FN+F4)但没有显示。只有内置LCD显示八个同样的小画面。
齐齐哈尔
2009-2-16 08:44
显卡有问题了......
锥处囊中
2009-2-16 10:59
没有听说过 应该是显卡吧 做桥啊
本本修不好
2009-2-16 11:52
显卡虚焊导致,建议加焊显卡不行换之
迎难而上
2009-2-16 14:06
外接有切换吗?
巴生维修
2009-2-16 22:02
感谢各位高人指点, 明天加焊显卡看看.
二毛维修
2009-2-17 21:42
第一次听过
jeenpc
2009-2-19 00:31
我今天也接了个这样的本本,有8个画面,接CRT正常但有道道,明显是显卡的问题,但不知道对不对明天搞
北京赵谦
2009-2-19 15:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邓鹏
2009-2-19 16:38
这个故障还真奇怪,楼主修好了,说一下。
创基维修
2009-2-19 17:26
应该是显卡虚焊,不过有些无铅板加焊过用不久又会回头,建议重
jeenpc
2009-2-20 00:08
加焊显卡BGA好了
巴生维修
2009-3-13 11:12
检查结果是显卡虚焊了。客户不愿意承担BGA加焊失败的风险,拿回去了。谢谢大家的指教。
高雄
2009-3-13 11:18
這種問題不一定是虛焊
雖然重焊會好...不果只成撐一陣子
還是換掉ic比較妥當
