电源啸叫是怎么回事??
山龙
2009-2-15 22:27
电源啸叫是怎么回事??
百盛的LW-6228电源,短接绿线,输出正常,但是啸叫,几秒之后自动关。再短接绿线还能开,如此反复,请高手看看!!吱。。。。。。。。。,这样的长音!!
胡春鑫
2009-2-15 22:41
是不是跟气球破个小孔漏气的声音一样啊 我也见过几个这样的电源 不过比你的严重多了 都没有电压才、输出 现在电源那么便宜没必要修 再说我也没那水平
林子大了
2009-2-15 22:41
电容肯定爆了。先换了坏的电容再说吧。
家明
2009-2-15 22:51
我修的一个电源也是
上机用正常了
就是有高频叫的声音
目测没有爆的电容
我什么都不懂
2009-2-15 23:11
楼上修的电源是什么问题???毛病在哪怎么解决的???
山龙
2009-2-16 12:04
我晕,少上了个电容!!
王一民
2009-2-16 17:20
这种声音一般是两只电源开关管驱动不平衡,查查那二只小电解与二只二极管是否损坏?
莫名
2009-2-16 18:27
以下图为参考,先测AB和BC的电压是否相同。不同的话测激励管的基极电压或494的8、11脚电压是否为2。2V左右。
咪咪
2009-2-16 21:18
半桥功放管其中一只故障,
激励管参数不对称
反馈信号窜入高频干扰
山龙
2009-2-17 10:51
多谢楼上的几位。就是说电源的这种叫声基本是来自开关晶体管是不是??一般是由于电压不正常是吗??
莫名
2009-2-17 18:37
看楼上咪咪师傅的思路,用8楼的参考。
山龙
2009-2-17 20:57
这几个点的电压我都测量了,给莫名大大发的短信,帮我看看对不??
山龙
2009-2-17 20:58
这几个点的电压我都测量了,给莫名师傅发的短信,帮我看看对不??另 是在电源修好时测的。
