标题: V星主板785GTM-E45M,上U不出CPU供电 [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2016-1-21 01:34
V星主785GTM-E45M,上U不出CPU供电,取了U不上或者假负载电压供电正常。是CPU坏么?哪位帮忙分析下
作者: 海韵之恋    时间: 2016-1-21 17:24
查一下他的三个条件的电压是否正常。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-21 19:24
楼主好好研究下   相同故障论坛有多个帖子  都没解决
作者: 凤城    时间: 2016-1-21 21:34
具体得看电源IC,有些电源IC是这样的,不上U能出供电,上U不出供电,如果是这种类型的IC那么可以说明电源IC是没有问题,查一下CPU供电产生的条件,就不用去考虑换电源IC了
作者: 小柒柒    时间: 2016-1-22 16:28
凤城 发表于 2016-1-21 21:34
具体得看电源IC,有些电源IC是这样的,不上U能出供电,上U不出供电,如果是这种类型的IC那么可以说明电源IC ...
问题找到了,论坛里有个案例和这个一样,前级的芯片带负载有问题,导致供电EN信号起不来
作者: 林志强    时间: 2016-1-23 14:14
之前好像也碰到过一片这样的板没有修好
作者: 默篱    时间: 2016-1-23 15:58
这种问题是比较麻烦。修到过其他主板也有这种问题很少修好的
作者: 15100294280    时间: 2016-1-24 11:45
查三大条件,跟着原理走,少走弯路
作者: 主板进修者    时间: 2016-1-26 14:59
我遇到过,换了电源IC就正常了、
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 21:41
确定是这个带不起负载的问题吗??我手上也有一片映泰770的大板   上CPU没有CPU供电,,不上CPU  反而有CPU供电  芯片换过。。。
作者: 来学艺    时间: 2016-1-29 11:11
上假负载试下,查IC条件,VID,供电,EN这些
作者: 郭兵    时间: 2016-1-30 15:27
           学习了
作者: fq81640000    时间: 2016-2-1 11:15
学习了,谢谢
作者: 小柒柒    时间: 2016-2-2 09:27
xiongweizayz23 发表于 2016-1-26 21:41
确定是这个带不起负载的问题吗??我手上也有一片映泰770的大板   上CPU没有CPU供电,,不上CPU  反而有C ...
带U测EN开启信号,
