华硕P8H61-M LX 无CPU供电
fjs1233
2016-1-21 00:45
华硕P8H61-M LX 无CPU供电
华硕P8H61-M LX 无CPU供电 ,查得有一上管击穿,换后,上电不触发。论坛找了半天没有。无意中装上CPU戳了下开关针,开机了
,插上内存接显示器直接亮机。
原来华硕P8H61-M不装CPU不触发
有一个ESC G41T-M5
http://www.chinafix.com/thread-927734-1-1.html
这个,修复好不跑码问题后,又来了新问题,开机几分钟就死机。示波器测得32.768波形会左右跳动,换别的板子测没有此情况,换了晶振和谐振电容还是一个样,料板吹了电阻,飞了。没有找到。难道是电阻或者南桥导致的问题吗?有谁遇到过这样的问题,分享下。各位师哥师姐指导下!
fjs1233
2016-1-21 14:23
论坛搜,说有可能是外设或者是南桥故障,准备动手拆了。拆前又通了下电,直接好了 。现在已经开机一个多小时,还没有发现问题。额,悲剧的中的喜剧
宸晖电脑维修
2016-1-23 21:25
放电好的吧
huahui636
2016-1-23 22:38
怎么修复的不跑码问题啊?
郭海龙02
2016-1-23 23:40
我前些日子也遇到了华硕p8h61-lmx r2.0开机不上U无cpu供电,结果走了弯路,有跑马后又无显示,喇叭报警,后来看论坛帖子刷bios解决的
fjs1233
2016-1-23 23:42
huahui636 发表于 2016-1-23 22:38
怎么修复的不跑码问题啊?
有VCORE PCI-E a13 14没有时钟,直接换了时钟芯片,修复无复位故障
fjs1233
2016-1-23 23:45
宸晖电脑维修 发表于 2016-1-23 21:25
放电好的吧
不知道,刚接触这个,理论弱爆了
717924230
2016-1-24 10:09
LZ差点走弯路了,呵呵
zhoumw
2016-1-24 10:36
i后面板上缺的电阻应补上吧,如果是晶体上/物料
exie2020
2016-1-25 13:03
asus p5系列 时钟 954坏的多
AD哥
2016-1-25 13:08
Asus好多板都是这种问题
