标题: HP DV3 I3独显加电0.5掉电 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-20 21:55
  手上有台HPDV3的本本,见图
,I3 独显。情况是这样的,,待机正常,触发上电到0.5A左右掉电重启,反复重启,不断电的话就一直上电掉电上电掉电。上电瞬间除独立显卡没供电外其他电感都有电压,刚开始怀疑出来电压有杂波,用示波器测试每个电感电压没有发现什么问题,没有什么头绪。
  看到远程笔记本群人很活跃,请教大家一下,在这里要感谢
吴班长的指点,立刻查该信号+VCC_CORE_PG。
有3.3v正常,我有问群里,下一步要怎么查,又有一高手回话
一语提醒梦中人,对就查查时钟,这不是HM55的主板吗,查时钟芯片
开启IMVP_CKEN是正常的,测试14.318没有波形,转测时钟芯片的供电
发现问题,L1009竟然不见了,一团锡搞定,再开机已经不在断电,正常跑码。在这里感谢师兄的大力支持,大家看了有收获就加加分吧!
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-1-20 22:13
思路明了,无可挑剔。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-20 22:33
掉电的情况,很难去考虑到时钟那方面,学习了
作者: Krew    时间: 2016-1-20 22:45
为什么要拆掉Q1020 ??
作者: 583931727    时间: 2016-1-20 22:57
Krew 发表于 2016-1-20 22:45
为什么要拆掉Q1020 ??
可能是怀疑Q1020击穿了吧,如果被击穿,就不受IMVP_CKEN#的控制而直接拉低IMVP_CKEN,时钟芯片就无法工作了。
作者: Krew    时间: 2016-1-20 23:00
还有、楼主从哪里找的图纸 ??
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-21 06:52
为什么要拆掉Q1020 ??
去电11020是最开始的考虑,担心是它坏了,开启不能正常产生,所以去掉,结果去了还是一样,就去查别的了!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-21 06:53
Krew 发表于 2016-1-20 23:00
还有、楼主从哪里找的图纸 ??
图纸论坛有我就不上传了!
作者: morfeo.z    时间: 2016-1-21 08:02
gracias por compartir experiencia
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-21 08:55
不错不错,不停学习就是不错
作者: twh0421    时间: 2016-1-21 10:02
发的帖子很好,讲的清楚明了,学到了不少经验。
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-21 10:24
思路清晰 下手果断
作者: 满满    时间: 2016-1-21 10:56
楼主一开始不说就独显没电压吗,假如独显没电压CPU怎么会有电压呢?
作者: 82530966    时间: 2016-1-21 11:07
顶!!学习了
作者: beoi    时间: 2016-1-21 11:08
独显是之后才出的
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-1-21 11:10
楼猪  好样的啊,值得大家好好学习
作者: 562549022    时间: 2016-1-21 11:33
谁的字写的不错,
作者: zhaoln    时间: 2016-1-21 12:04
这个远程群好哦,是多少群号
作者: 满满    时间: 2016-1-21 12:53
但是楼主我看了这机器时序还是先有独显供电啊,只是独显供电PG没用。你是不是没测准。
作者: jinbu    时间: 2016-1-21 13:03
恭喜楼主又学了一招,哈
作者: 416676219    时间: 2016-1-21 13:07
既然有思路,应该很容易吧?
作者: kindle84    时间: 2016-1-21 13:11
电感是不是你弄掉的呀!!!
作者: 永强电子    时间: 2016-1-21 13:17
别人做手脚的机器吗?电感怎么没了?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-21 13:19
永强电子 发表于 2016-1-21 13:17
别人做手脚的机器吗?电感怎么没了?
这是商家拿来的,应该没有做手脚的
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-21 13:20
kindle84 发表于 2016-1-21 13:11
电感是不是你弄掉的呀!!!
我是修了好久才查到问题。
作者: 至命网络    时间: 2016-1-21 13:20
zhaoln 发表于 2016-1-21 12:04
这个远程群好哦,是多少群号
【迅维】远程培训群,要加入可以联系【迅维】客服
作者: 2042602763    时间: 2016-1-21 13:28
又看见大神贴了   {学习学习
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-1-21 14:08
楼主修的一首 好几
作者: 114671025    时间: 2016-1-21 14:13
掉电 查时钟  0.5A死电流查什么呢,,掉与死这之间有什么关系么?
作者: 15958273791    时间: 2016-1-21 15:22
你自己搞掉的吗
作者: 高士山    时间: 2016-1-21 15:24
功底牛,学习了
作者: chen12345    时间: 2016-1-21 15:49
断电一般都不会考虑时钟  下次遇到要注意了
作者: limingyue    时间: 2016-1-21 15:57
掉电不好修,电感怎么会掉呢
作者: 47215439    时间: 2016-1-21 16:26
很不错的经验。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-21 16:54
看来又是个二修的机子。其实也难怪。有的时候客户来了给他测半天又补修啥的。让人不舒服。这种事情也试可以理解的。
作者: 522176850    时间: 2016-1-21 16:58
掉电的情况有很多!楼主好幸运哦!
作者: wlumn    时间: 2016-1-21 17:03
那个电感可能是客户自已拆的时候搞掉的,楼主还这是细心
作者: 沉默沉默    时间: 2016-1-21 17:05
楼主 多谢了  学习了
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-21 18:40
楼主厉害啊,,看来这也是个二修机哦
作者: 泉源维修    时间: 2016-1-21 21:23
师兄 厉害都精华了 修的比较好 这个机器是时钟起来后 显卡供电才出来。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-1-21 22:23
那个电感自己掉啦?还是给人拆的
作者: 529048031    时间: 2016-1-22 09:46
学习了,真是不错的经验.
作者: 529048031    时间: 2016-1-22 09:47
有志者事竞成.
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-22 09:59
楼主技术不错,值得借鉴,加分支持一下。
作者: windlovetao    时间: 2016-1-22 10:09
先有独显再有CPU供电?你在哪学的时序呢
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-22 10:20
原来是这样,学习了
作者: 韩卫坡    时间: 2016-1-22 11:08
看来是别人故意把那个电感拆掉的。
作者: 514906332    时间: 2016-1-22 11:19
细心啊,决定成败。
作者: sbcw    时间: 2016-1-22 14:29
掉电情况  时钟是必查的条件之一
作者: weiguokang    时间: 2016-1-22 15:05
论坛人才辈出啊
作者: 玉林金山    时间: 2016-1-22 16:16
来找经验。
作者: bijibenweixiu12    时间: 2016-1-22 16:43
谢谢分享
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2016-1-22 16:56
有学习了新的知识,还得好好学呀
作者: 了望塔    时间: 2016-1-22 20:24
掉电的情况,一般都会考虑缺电压的问题,很难去考虑到时钟那方面的。不错!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-23 07:16
机器的维修好,很大一个原因是群里,有高人提醒,要不然我可能也是修不好的
作者: ct4251809    时间: 2016-1-23 08:21
支持楼主发贴,感谢分享!
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-23 08:33
14.318不工作就反复重启 ,我记住了
作者: 348221773    时间: 2016-1-23 09:00
有群里的老大门教确实不错
作者: dandddd    时间: 2016-1-23 09:17
思路很清晰   不错
作者: wycstar316    时间: 2016-1-23 09:44
怎么感觉像是二修啊,Q1020是干什么的?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-23 09:51
控制时钟开启的
作者: 光远电脑中心    时间: 2016-1-23 11:56
有图有真相,牛逼
作者: ZGW168    时间: 2016-1-23 14:43
有一台G4的搞死了 嘿嘿
作者: sf4130    时间: 2016-1-29 22:21
故障修起来很简单!但是没有经验的往往想不到是时钟问题!有时候要跳出思维怪圈
作者: 恨天无泪    时间: 2016-1-30 10:53
掉的电感是人为拆的还是无意掉电!
作者: 为谁沉沦    时间: 2016-1-31 17:27
又学到了    谢谢
作者: 科铧电脑    时间: 2016-2-1 11:09
谢谢国。。。
作者: RRWXS    时间: 2016-2-1 11:12
楼主技术好,学习了。
作者: 寻雨轩88    时间: 2016-2-1 13:33
楼主能奉献一下图纸么
作者: zhaoliang    时间: 2016-2-1 18:15
图纸发一下我每找到
作者: 112757986    时间: 2016-2-2 11:15
很棒!解决了我的问题!
作者: 445990683    时间: 2016-2-2 13:49
楼主好思路。分析到位
作者: hudada    时间: 2016-2-2 15:36
我也想学笔记本维修
作者: 383762068    时间: 2016-2-2 18:06
思路清晰,果断下手
作者: 3031640079    时间: 2016-2-2 18:32
平时修这样的板都会用示波器先量各电压后,就量时钟芯片了,不是吗
作者: yuntao888    时间: 2016-2-3 10:17
像楼主学习
作者: pingfang    时间: 2016-2-3 13:05
去【迅维】不止学技术 还广交朋友知己
作者: 1084922547    时间: 2016-2-3 14:09
高手出手 解决所有 我看着都头疼
作者: shixuh    时间: 2016-2-3 16:35
学习了。。。。。。
作者: 来学艺    时间: 2016-2-3 21:39
图文并茂,对新手一目了然,我就花不了这心思来标记
作者: Emotiona    时间: 2016-2-5 13:38
好厉害啊,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 蔚然的港湾    时间: 2016-2-14 11:41
写得不错,学习了!
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-15 08:59
故意做得故障
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-15 10:29
谢谢楼主分享
作者: ttdnttkj    时间: 2016-2-16 10:30
不错 好好好好
作者: 为谁沉沦    时间: 2016-2-16 15:02
顶    又学一招
作者: 曾帅    时间: 2016-2-16 16:14
这个板子很便宜。才一百来块钱,真心没必要修
作者: 小吴修本    时间: 2016-2-16 23:11
有图 有真像。 技术很不错。。
作者: 时尚空间    时间: 2016-2-17 15:45
楼主技术不错,呵呵呵
作者: 大钢哥    时间: 2016-2-18 09:39
细节决定成败
作者: llyfyf    时间: 2016-2-18 15:52
不错学习学习
作者: xiaoleio02    时间: 2016-2-18 15:54
不都是现有CPU供电再有独显了?
作者: 464072338    时间: 2016-2-18 18:05
进来看看。。。。
