标题: LG l194wts [打印本页]
作者: 请翻至下一页    时间: 2016-1-20 20:42
标题: LG l194wts
  客户送过来说不通电,爆了两个电容,换好之后通电正常,但整个屏幕都失真,麻点大,以前见过类似症状都是滤波不良导致,换了滤波电容后都好了,这个不行求指点......................
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-21 08:49
一般都是屏上的时序控制芯片坏,也有可能是驱动板,用通用驱动板点一下试一下呗
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-21 14:51
屏线重新插试一下
作者: VAY    时间: 2016-12-12 12:23
开机白屏,有没有驱动板程序发一个
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 20:47
VAY 发表于 2016-12-12 12:23
开机白屏,有没有驱动板程序发一个
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=l194wts这里有哦
