焊盘上的空点是不是比其它点更容易掉?
yblnm
2016-1-20 20:37
焊盘上的空点是不是比其它点更容易掉?
焊盘上的空点是不是比其它点更容易掉?
xiaocao1021
2016-1-20 20:40
是 因为 就是一个点 不如有线的固定的好 一般掉的是空点
①輩ふ寵沵
2016-1-22 09:47
看你的手工如何了
381241369
2016-1-31 18:33
那是肯定的.空点没有其它连线固定会容易掉一些
xant
2016-2-1 09:54
这是必须的,
最后的抉择
2016-2-1 12:32
看质量,通常来说是比较掉,但HTC的就不容易掉
