凤城 发表于 2016-1-20 21:04
不上U的话CPU供电也都出来了吗?
neco 发表于 2016-1-20 20:45
测量下cpu 4pin接口对地阻值情况,这种情况一般是cpu核心供电异常引起。
overson 发表于 2016-1-20 21:12
不上U供电没有,上U掉电没有,自动启动又有了,反复这样的
凤城 发表于 2016-1-21 10:14
你这问题是上电自动循环重启是不是?自动重启一般是少电压,然后就是BIOS有问题,再就是25M晶振问题都会 ...
pfvl2008 发表于 2016-1-21 10:47
不停重启就不要去测量CPU供电四针了,如果是短路路的话还能重启吗?
先测量上电瞬间有没有CPU供电,如果有 ...
overson 发表于 2016-1-21 10:38
25m晶振两脚电压一样的正常吗?
