标题: 联想N480有一个通病,已经修了三台了 [打印本页]
作者: 一郎科技888    时间: 2016-1-20 19:22
上电显卡电流 。上不去 。报价拆机,一看 ,没错。设计缺陷。容易掉的点。记住修复后一定把螺丝柱焊接结实
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-1-20 19:30
我还没见过,是然后显卡烧了吗
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-20 19:32
这导致显卡电流上不去是什么原理喂~
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-20 19:38
这个在ASUS机器上比较多
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-20 19:39
这故障原理 应该可以这样理解  : 散热铜片的固定螺丝柱 开裂  散热铜片无法完全贴住 芯片 从而芯片因为长期散热不到位 而导致显卡虚焊......碰到过这故障,加焊螺丝柱,然后重做芯片 问题就解决了
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-20 19:40
楼主没有说这个通病是什么故障。是需要加焊显卡吗?
作者: zanshengwei    时间: 2016-1-20 19:43
意思是脱掉之后显卡过热脱焊是这个意思吗
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-20 19:47
想知道怎么解决问题的,现象看明白了
作者: 一郎科技888    时间: 2016-1-20 19:51
zanshengwei 发表于 2016-1-20 19:43
意思是脱掉之后显卡过热脱焊是这个意思吗
不言而喻。 肯定的
作者: beoi    时间: 2016-1-20 20:15
学习了,这年头什么怪毛病都有
作者: sxyc74    时间: 2016-1-20 20:32
ASUS上面比较多,我也遇见两台。
作者: twh0421    时间: 2016-1-20 20:41
像这样的通病多一点才好,谢谢,又学习到一招
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-20 20:45
这个应该只要拆机就能发现的
作者: 无聊林    时间: 2016-1-20 20:48
显卡长时期处于 悬空没散热状态。。 不死才怪了。楼主加铜片了没。。
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-1-20 20:54
这个还是头回见的,多谢LZ分享
作者: tb35045526    时间: 2016-1-20 20:57
怪毛病越来越多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-21 08:20
螺丝柱焊好  要么加焊显卡  要么换   就两种可能呗
作者: cxghsm    时间: 2016-1-21 09:16
看图就应该知道是什么问题了。
作者: jy493681    时间: 2016-1-21 09:27
以前惠普是维修之友 现在是联想啊
作者: zwwizard    时间: 2016-1-21 09:29
好坑的做工  谢谢LZ发现
作者: 佳欣办公    时间: 2016-1-21 09:31
有没有加焊好啊
英雄
作者: wulibin1234    时间: 2016-1-21 09:35
这个可以有,楼主还修手机?
作者: 562549022    时间: 2016-1-21 09:45
没有遇到过,这个有点简单啊
作者: 77585201314    时间: 2016-1-21 09:54
牛逼  楼主
作者: 吴亚辉    时间: 2016-1-21 09:57
我碰到过这个 加焊显卡 固定螺丝柱就好了 说白了这机子的代工厂不行
作者: yunhaoyifan    时间: 2016-1-21 10:00
这个还没见过,学习点经验
作者: 153503003    时间: 2016-1-21 10:01
这个还真没见  谢谢分享
作者: 终级维客    时间: 2016-1-21 10:06
这个碰到很多, 厂家设计缺陷
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-21 10:07
感谢分享。遇到了注意一下
作者: windlovetao    时间: 2016-1-21 10:11
HP的机器也容易这样
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-1-21 10:16
通病 通的号  收钱
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-21 10:18
我记得有还有其他机器也是这样
作者: ip52028    时间: 2016-1-21 12:33
楼主最后是换的显卡吗
作者: 卡拉    时间: 2016-1-21 13:57
哦,谢谢楼主。
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-1-21 14:07
华硕 有一款机子 也是显卡 柱子  易掉
作者: 348221773    时间: 2016-1-21 14:13
是需要加焊显卡吗?
作者: 终极杀ren王    时间: 2016-1-21 14:13
这个发现的却很好,下次直接秒杀
作者: limingyue    时间: 2016-1-21 16:56
显卡虚焊导致的
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-1-21 17:10
华硕经常遇到    这款机器以后也注意了
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-21 17:44
很明确。直接加焊显卡,固定螺丝就好了。
作者: batteryu2    时间: 2016-1-21 18:44
这钱太好赚了吧!
