zhoumw 发表于 2016-1-20 18:58
原则上要把坏物料换了修复主板,
王知道 发表于 2016-1-20 19:33
没有这个电阻不会造成什么问题?
CBR 发表于 2016-1-20 20:32
楼主厉害,把电阻翘了,焊盘没事吗
凤城 发表于 2016-1-20 21:09
拆了电阻影响不大,因为开启也是由VTT_FSB上拉,加两个三极管只是为了延时而已
neco 发表于 2016-1-27 17:49
你说的延时应该也受Q48本身B级相连C300电容容量大小影响。
neco 发表于 2016-1-20 20:24
相当于cpu核心供电产生失去了前面总线供电控制
wlm9086 发表于 2016-5-1 02:13
请问为什么b级1.2v c级5v就是基本坏了??
q759315349 发表于 2016-1-20 20:40
不是万不得已 我不会这么做。
不是万不得已 我不会这么做。
wlm9086 发表于 2016-5-2 17:38
还是不太明白你的意思是说B大于E0.6V三极管就导通 ,实际B级1.2V,所以三极管就会导通CE,然后C的电通过E ...
e75xiuli 发表于 2016-5-2 20:02
正常be结0.6V就导通了,你以后测试类似E极接地,B极就不可能超过0.7V以上。
当然C极5V 按这个例子应该是 ...
wlm9086 发表于 2016-5-2 21:18
为什么E级接地的B级就不会超过0.7V呢?假如2V的电压给硅三极管B级,那么B级实际测量会不会是1.3V?
