标题: 联想Z360开机1分钟左右自动掉电,刷BIOS解决问题 [打印本页]
作者: lanlitian    时间: 2016-1-20 18:34
前天收到一美媚拿来的联想Z360笔记本,说是进系统蓝屏,要装系统,留下电话就走人了。
插上可调电源,开机,进BIOS设置U盘启动,刚进到pe系统就自动掉电了,又重按开机键,进BIOS,在BIOS下等了1分钟左右也自动掉电了。
于是打电话给美媚,告诉她是笔记本主板问题,不是系统问题,报价200元。美女同意修,于是拆机。
主板版号:DALL7AMB6E0 REV:E 如图
拆开后裸板测试,各大供电都正常,二级转换电压都也出来,CPU温度,桥温度,显卡温度都正常。
引起笔记本掉电的原因有很多,BIOS问题,温控等。12月份刚刚学过BIOS分离与合成技术,这个掉电问题估计应该是ME问题引起的,就从BIOS开始吧。
下载了一个官网的BIOS,经过专门的工具合成后,编程器刷上,开机进BIOS,pe都不掉电了.
进系统还蓝屏,更改硬盘模式无效,可能以前老是掉电引起系统损坏,重装系统后试机两小时一切正常了。
附上改好的BIOS, ec.rar (35.57 KB, 下载次数: 172)
