下载附件 保存到相册
2016-1-20 20:07 上传
2016-1-20 20:08 上传
2016-1-20 20:09 上传
3/5VSUS的EN分别是27 14脚无电压
2016-1-20 19:26 上传
2016-1-20 19:31 上传
2016-1-20 19:33 上传
2016-1-20 19:34 上传
2016-1-20 19:35 上传
2016-1-20 19:41 上传
2016-1-20 19:43 上传
2016-1-20 19:44 上传
2016-1-20 20:12 上传
873808892 发表于 2016-1-20 20:40 还是换一个,否则 。。。。。要它低时不会低。
twh0421 发表于 2016-1-21 11:04 再问下楼主你这个点位图用什么软件打开的?
诺诺 发表于 2016-1-21 11:08 点位要用BOARDVIEW 软件打开
jiaohe14 发表于 2016-1-28 14:47 你的图纸不对,点位图应该是和你的主板一样的,所以你去掉的并不是R3030,应是PR8121,而这个电阻也不是100K, ...
诺诺 发表于 2016-1-28 15:20 你有这点位和图纸吗,分享一下
FZYWFIX 发表于 2016-1-21 11:58 是不是排阻的问题呀
jiaohe14 发表于 2016-1-28 18:39 有点位,但是跟楼主的一样,图纸没有,只能对比,楼主的图纸只可以对比看一下,只是相似度很高,料号不能 ...
