有一块华擎的板子,有时能亮有时亮不了
赫玮柏
2009-2-15 20:54
有一块华擎的板子,有时能亮有时亮不了
前两天去中关村硅谷地下淘了一块华擎的,威盛芯片组的主板,P4的上面有串口硬盘接口,当时买的时候试好了可以亮,但是等我拿回来了死活就是不亮,内存,显卡,CPU,电源,显示器。都是我自己用的绝对没有问题,第二天就去找卖主板的去了,但是当时在他那边有可以亮了,当时只能乖乖的拿回来了,拿回来之后又试了无数次还是不亮。最后实在是整不明白了,找了个会修主板的朋友看了一下,他也不知道是什么问题,以前就知道威盛的芯片组桥坏的特别多,但是从来没有遇到过这种情况,我朋友说有可能是桥的问题,但是在我买主板的那个地方摔了好几下也可以亮啊,难道是温度吗?硅谷电脑城里面特别的热每次去都出一身汗。在这里问各位大虾一下,桥坏的话会出这种问题吗?一般什么问题会这样啊?
精彩科技维修
2009-2-15 21:00
既然不亮你就从最基本的地方查起啊。比如待机电压等。慢慢的检查
板子不好修
2009-2-15 21:04
估计是哪里空焊了,比如CPU座和桥
板子不好修
2009-2-15 21:05
估计是哪里空焊了,比如CPU座和桥
胡春鑫
2009-2-15 21:30
你上当了 哈哈 是个主板变形的板子 他们知道哪变形了 所以你看他们能点亮 因为他们在安装CPU 或显卡时会摁主板 所以能点亮 你可以试着摁下主板的四个边看看 也许能亮
十万个V什么
2009-2-15 22:34
扳子是什么芯片组的,你自己用的又是什么CPU?
赫玮柏
2009-2-16 19:15
5#
胡春鑫
主板的芯片组是威盛的具体的什么型号我也不知道,用的是P4 2.0的CPU
爱过你
2009-2-16 20:14
应该是CPU座有问题了
