标题: 华硕k55vm 不触发,秒杀一例 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2016-1-20 17:17
简单的故障,简答表达。话不多说,,上图
先测量ec  条件,供电,时钟复位,休眠片选。最后得到休眠信号,偏低
找到点位,发现是个103排阻供电到ec17脚。。华硕排阻最有名气,,直接换掉ok。。电流畅通无阻
经验一例。。有分捧个分场。新手带走电经验。老鸟飘过就好了
作者: lvbai    时间: 2016-1-20 17:31
楼主经验好啊,学习了
作者: xcra    时间: 2016-1-20 18:10
LID SW 过低导致不触发
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-1-20 18:19
排阻的位置有个图就好了
作者: twh0421    时间: 2016-1-20 18:29
我们要谢谢华硕的排阻,要不钱没这么好赚是吧!!!
作者: xutangjian    时间: 2016-1-20 19:05
ASUS   排阻还在继续
作者: ycjxdn    时间: 2016-1-22 09:27
ASUS 排阻出问题的海曙比较多!
作者: ycjxdn    时间: 2016-1-22 09:28
ASUS 排阻出问题的还是比较多!
作者: 永久的爱128    时间: 2016-1-22 12:02
秒杀哥  不错
作者: winerlu    时间: 2016-1-24 16:11
楼主经验值得学习,最好能把各点的标准电压也写上就好了
作者: 416676219    时间: 2016-1-24 16:25
楼主修排阻有高清图吗?
作者: ttdnttkj    时间: 2016-2-19 15:24
有故障位置高清图吗?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-2-19 15:43
华硕的排阻。经典问题
作者: qiuyongfu    时间: 2016-2-19 15:54
来个高清图看的明白点
作者: MmMKing    时间: 2016-5-14 16:20
我今天也遇到了一台和楼主一样的机器,K55VM 2.2D的。不过我这个机器症状可楼主的有点不一样,我这个机器是待机正常,有5v,没有3.3v,触发的时候有时候能亮,而且亮的时候按开关还关不了机,长按开关也不能强制关机,而且开关按下去的时候,屏就黑了,松开开关屏有亮。以前这个客户机器进过水到我这来搞过,不过当时是屏进水挂了,当时把主板拆下来看了下,没进水的痕迹。今天客户来我还以为有进水的地方上次没观察到,害的我把EC都给换了。后来按图纸查到RN3007才发现这个排阻有问题,后来论坛一搜,和楼主的一模一样的。这坑爹的华硕啊
ttdnttkj 发表于 2016-2-19 15:24
有故障位置高清图吗?
http://www.chinafix.com/thread-860620-1-1.html这个贴子里有个兄弟就有这个高清的图,他个故障也一样
作者: 刘建    时间: 2016-6-10 23:06
点位图上传下,思路清晰
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-10 23:40
通病华硕。。。
作者: Xanan    时间: 2016-6-10 23:56
为什么我就遇不上这种问题
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-11 00:02
华硕通病!这种问题还没有碰到过!
作者: anj1626    时间: 2016-6-11 11:30
电阻导致的信号不过,还是楼主牛
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-6-27 11:35
有这个板的点图吗
作者: bower    时间: 2016-7-3 16:57
楼主厉害。
作者: xiongkun123    时间: 2016-7-25 12:31
点位图上传下
作者: 1550861463    时间: 2016-8-21 10:38
看来这个阻排是通病,我也遇到同样故障,直接秒杀这个阻排,一切OK
