标题: AOC 916 SW+ 能通电,开机几秒黑屏 [打印本页]
作者: wwwcool123    时间: 2016-1-20 17:03
AOC 916 SW+  能通电,开机几秒黑屏,按开关电源亮一秒又黑,请问大师们这是什么问题呢??
作者: h-bbs    时间: 2016-1-20 17:08
看看电源那里有没有电解电容鼓包
作者: wwwcool123    时间: 2016-1-20 17:10
h-bbs 发表于 2016-1-20 17:08
看看电源那里有没有电解电容鼓包
电容没鼓包
作者: wwwcool123    时间: 2016-1-20 17:16
看看电源那里有没有电解电容鼓包
电容没鼓包,请问哪是哪里问题呢???
作者: h-bbs    时间: 2016-1-20 17:27
用万能电源板试试吧
作者: firball    时间: 2016-1-20 17:53
先量下12V,5V电压正常不正常,再量下ON/OFF开关线电压。  然后换外挂灯管看看。
作者: chengchunxin    时间: 2016-1-20 18:20
高压板或者灯管
作者: 兴隆数码    时间: 2016-1-20 19:10
同意楼上的看法
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-20 19:15
高压板或者灯管
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 21:22
高压板  灯管  这两个可能
作者: 99617300    时间: 2016-1-20 21:44
灯管或电容看一下
作者: zhongnews    时间: 2016-1-21 11:29
对于这种问题请大家不要回答。。。
作者: aoxue1011    时间: 2016-1-21 13:03
楼主查出来了吗
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-1-21 13:41
灯管问题,换灯管吧
作者: a1015271467    时间: 2016-1-21 18:38
个人觉得灯管问题可能性比较大
作者: p晨曦q    时间: 2016-1-25 17:50
屏灯管有问题吧
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-25 23:15
是不是保护了啊
作者: 凤城    时间: 2016-1-26 00:23
先区分故障类型,黑屏后电源指示灯是不是也灭了,如果灭了那么就是电源板的问题,如果电源指示灯没灭,这种情况一般是高压板或者灯管的问题
作者: hejiu9    时间: 2016-1-26 08:51
电源板的问题,大多都是12v
作者: 329187072    时间: 2016-1-26 12:58
高压或者灯管   AOC 19一般灯管问题多
作者: DN维修    时间: 2016-1-27 17:47
电源部分,高压及灯管都有可能
作者: DN维修    时间: 2016-1-27 17:58
wwwcool123 发表于 2016-1-20 17:16
电容没鼓包,请问哪是哪里问题呢???
这就是高压和灯管问题了,逐一排查就出来了
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-1-28 07:00
测高压灯管,不行就换了12V 5V的滤波电容
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-1-28 16:57
这个问题应该是高压或灯管。试试外挂灯管
作者: 北漠独狼    时间: 2016-1-29 12:12
灯管保护或者电源板故障
