标题: 华硕A42J 刷BIOS后解决黑屏 [打印本页]
作者: xcra    时间: 2016-1-20 16:30
客户送来一台华硕A42J 说系统装过后黑屏,客户走后.我用安全模式下进入禁用独显后可以正常进系统.说明电脑基本没问题!马上打开迅维查到一下有没有相同的!还真找到了!可以刷BIOS解决
真心感觉迅维好啊!!!!
迅维网chinafix.com_K42JcAS215.zip
1.69 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 周雄辉    时间: 2016-1-20 16:42
没碰到过这种情况,刷BIOS?
作者: 专注二修三十年    时间: 2016-1-20 16:49
只能说你人品不错,这种情况我大都是围绕显卡修好的
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-20 16:51
BIOS?   好吧     我会考虑显卡。      经验收了
作者: 民工F    时间: 2016-1-20 16:55
还有这情况,没遇到过,楼主重新装个显卡驱动试试没
你刷BIOS,是拆下来刷还是在线刷
作者: thcloud    时间: 2016-1-20 16:56
我也没遇到这种问题 是刷BIOS 好的  可能我修的少吧
作者: limingyue    时间: 2016-1-20 17:01
bios引起的
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-20 17:02
遇到过显卡驱动安装不上,刷BIOS好的
作者: lihangu    时间: 2016-1-20 17:21
华硕机有的要官网下的驱动才能用  BIOS 少见
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-20 17:48
显卡没挂?
作者: xcra    时间: 2016-1-20 17:57
你刷BIOS,是拆下来刷还是在线刷
进BIOS直接升级
作者: xcra    时间: 2016-1-20 17:59
追杀那女孩 发表于 2016-1-20 17:48
显卡没挂?
没有问题. 升级BIOS解决
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-20 18:03
bios 和这个也有关系啊  。。。。。学习了
作者: beoi    时间: 2016-1-20 18:48
这个问题真的奇葩
作者: xutangjian    时间: 2016-1-20 19:00
显卡驱动冲突   刷BIOS   可以解决
作者: hyy    时间: 2016-1-20 19:36
没有吧,这个不是程序吧,是显卡驱动不要用新版的就好啦
作者: 胡大敏    时间: 2016-1-20 20:57
亮度调不亮刷bios好了
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-20 21:00
那篇帖子我也看了,这下经验更深了
作者: tb35045526    时间: 2016-1-20 21:16
又是bios引起的问题
作者: 天之骄子77    时间: 2016-1-20 22:37
呵呵 加油!  不好遇到啊!
作者: 城市维客    时间: 2016-1-21 00:21
显卡问题刷BIOS解决?
作者: xcra    时间: 2016-1-21 06:59
城市维客 发表于 2016-1-21 00:21
显卡问题刷BIOS解决?
要升级BIOS程序
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-21 08:07
有了迅维  你又受益了
作者: cxghsm    时间: 2016-1-21 09:19
从来没有碰到黑屏刷bios好的,看会不会返修再定结论。
作者: 562549022    时间: 2016-1-21 09:43
这也是BIOS问题??
作者: twh0421    时间: 2016-1-21 09:56
这样的刷BIOS也行啊,记住以后试试看
作者: 153503003    时间: 2016-1-21 10:03
厉害 这样就收钱了   谢谢经验分享
作者: 终级维客    时间: 2016-1-21 10:03
正好需要这个BIOS
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-21 10:13
没遇到过呀,以后遇到了耍一下,感谢分享
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-21 10:19
难找 刷下试试
作者: cnyt081    时间: 2016-1-21 10:45
现在好多故障都是BIOS引起的,
作者: 獨殤未央    时间: 2016-1-21 11:30
怎么升级BIOS?
作者: 九翛    时间: 2016-1-21 13:57
楼主思路非常清晰。。。
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-1-21 14:06
同求0.0.0.0.0.0.0
作者: 终极杀ren王    时间: 2016-1-21 14:09
现在的BIOS问题越来越多了
作者: 348221773    时间: 2016-1-21 14:15
有的机器,开不开确实得刷bios才好用
作者: ycjxdn    时间: 2016-1-22 09:24
应该是显卡驱动的问题吧!
作者: zhx9544    时间: 2016-1-22 09:55
   禁用独显可以正常,我一般是怀疑显卡啊。。。。
作者: a53541255    时间: 2016-1-22 09:57
BIOS还会导致黑屏?。
作者: coal    时间: 2016-1-22 11:03
像这样的问题我遇到过,多半是系统不行
作者: 主板浪子    时间: 2016-1-22 11:44
一般不是都显卡问题吗,,,还第一次听说BIOS问题的
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-22 12:03
碰到过一个IBM  T61的 一个联想的就试这样,进系统黑屏,其实一个试进系统后休眠,一个试进系统后暗屏。可是人家做系统之前好好的。最后不给人家打驱动,打发走了。你想这种问题,就不能给客户修。因为人家之前好好的。
作者: 请教大神    时间: 2016-1-23 15:23
BIOS现在影响好多东西!
作者: 810902829    时间: 2016-1-23 15:30
是显卡问题把  bios的可能性不大
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-1-23 15:33
先打集显再装独显也可以
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-23 15:34
BIOS 是有能的 。。。。。。
作者: oyz0715    时间: 2016-1-23 15:44
华硕刷BIOS的就能好的我就没遇到几台 哎  感觉华硕难修啊
作者: dztztian    时间: 2016-1-23 17:04
显卡的可能性大些
