标题: y470无法彻底关机 [打印本页]
作者: chehuidong    时间: 2016-1-20 15:44
标题: y470无法彻底关机
  y470主板进水, 同行自己清理了,拿来说是关不了机,拆开看了下没有明显故障 测了一下用适配器 可以关机 用电池和适配器也可以关机,单用电池,按开关可以开机,再按一下屏能灭 ,开关只是灯还亮着,再开也开不起来
作者: llxxx    时间: 2016-1-20 16:07
问题比较复杂   换个EC试试
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-20 16:43
哪里进的水,同行清理的哪,这是关键。
作者: lixuetong    时间: 2016-1-20 16:53
重点看看进水的地方,问题出现的时候对着图纸一个个查。
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 16:54
不错 学习了
作者: luo526192380    时间: 2016-1-20 17:39
可能还是你进水的地方没处理好 或者刷个bios看看 看看网卡有没有短路什么的
作者: 山布    时间: 2016-1-20 19:03
有可能是EC的问题  或者BIOS
作者: 873808892    时间: 2016-1-20 20:55
进水是不是在充电芯片附近?
作者: 梦想城正    时间: 2016-1-20 21:02
刷刷程序看看
作者: chenjsj    时间: 2016-1-21 10:44
进水的地方没处理好  或者断线了
作者: 我为本本狂    时间: 2016-1-21 10:56
这种 问题都是难搞的
作者: beoi    时间: 2016-1-21 11:05
主要先看进水位置。先看板子有没有断线
作者: luojianyu5    时间: 2016-1-21 11:30
按关机时序来判断是哪路供电没关掉查那路的控制信号
作者: 3200031    时间: 2016-1-21 11:35
看看是不是BIOS...
作者: 景维电脑科技    时间: 2016-1-21 11:38
EC.南桥。都有可能。还有看他关不了机的情况。电流是否也偏高。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-21 12:28
南桥问题吧
作者: mycoder    时间: 2016-1-21 12:53
BIOS------》EC=====》桥,按这顺序检查。
作者: hongpeng163    时间: 2016-1-21 13:30
重点查进水的地方看小电阻有没有腐蚀坏的,断线的,还有BIOS,南桥,TRC电路
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-1-21 13:33
楼主这个问题重点考虑EC
作者: 终极杀ren王    时间: 2016-1-21 14:15
这个应该还是时序问题
作者: chehuidong    时间: 2016-1-21 17:43
只有用电池关不了    适配器可以关
作者: chehuidong    时间: 2016-1-21 17:48
完全不懂关机时序
作者: 会员822562    时间: 2016-1-21 17:51
注意断线    很容易断线的   还有IO脚位有没有发黑   用列子挂起走
作者: luojianyu5    时间: 2016-1-21 19:05
intel 关机时序S0----S3----S4-----S5看下SLP-S3# 为低没一般主板是桥发出S3给E,EC再控制开启其它供电关不死看下是哪路供电没关掉可能EC有问题也有可能
作者: 枫紫    时间: 2016-1-21 19:15
看看电流表待机是否有点偏高。关机时候,我上次就有一台华硕的,关机不完全,后来是网卡发烫,换了,就ok了,有一些刷bios也是可以解决关机不完全的
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-21 19:30
进水处重点查,,刷BIOS看看
作者: 3031640079    时间: 2016-1-21 19:47
楼主重点查充电电路那块吧,看有没有被腐蚀的电阻电容,如果解决了也说一下,共同进步
作者: 曾泽同    时间: 2016-1-21 22:36
还有问题·   按照上电时序查
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-21 23:58
这个不好修噢
