标题: y470的独显无法使用,是不是坏了? [打印本页]
作者: 高抬诡手    时间: 2016-1-20 15:26
做过系统,电脑以前拆过,清过灰!重新装过官网和nvidia官网驱动都没用!无论是开关什么都试过了,没用。。。。。。。。。各位高人是不我的显卡坏了?换主板要多少钱?
作者: yuqifeng    时间: 2016-1-20 15:29
肯定有问题了。拿去修吧。
作者: mycoder    时间: 2016-1-20 16:19
八成就是显卡坏了,要更换新的了。
作者: xutangjian    时间: 2016-1-20 16:27
显卡或者显存
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-1-20 16:37
换显卡吧,以前华硕的碰到过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-21 08:24
送修吧  一切问题帮你解决
作者: chenjsj    时间: 2016-1-21 10:42
这个要专业人士才能搞
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-21 12:01
好像是通病呀
作者: 学徒33    时间: 2016-1-21 12:04
是的坏了。 换主板大概八百吧。
作者: zhaoln    时间: 2016-1-21 12:08
肯定坏了,常见故障
作者: a53541255    时间: 2016-1-21 12:17
。。打上驱动后显示感叹号?如果是的话查显存供电吧之前也遇到过算个通病
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-21 12:19
显卡挂呢  送修
作者: qq156470167    时间: 2016-1-21 12:27
查下显卡供电 对不对
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-1-21 12:36
换显卡吧,或者重置
作者: hbsygst    时间: 2016-1-21 12:41
小小白还是不要自己动了,送修吧,多半是显卡
作者: gmajynipl    时间: 2016-1-21 12:54
主板出问题了拿去修吧,别在这问题多少钱。检测到具体的问题了才有报价的
作者: hongpeng163    时间: 2016-1-21 12:54
看一下显卡供电的供电管短路么,散热器下面有没有断线,再就是显卡芯片坏
作者: 416676219    时间: 2016-1-21 13:05
GPU核心芯片坏了
作者: kindle84    时间: 2016-1-21 13:14
送修吧
作者: 2042602763    时间: 2016-1-21 13:26
坏了坏了换。。。。。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-21 14:29
重新安装系统试了吗》》????
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-21 14:32
1.5V 电压转换管子坏了...
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-1-21 14:58
修到了几台是,显卡能认到,不能工作的。显卡一路供电坏了导致。
