标题: 求大神指点 [打印本页]
作者: cztyczty    时间: 2016-1-20 15:11
标题: 求大神指点
映泰HI-FI H77S 主板,开机,进bios。pe引导菜单。。。都正常,随便玩ok.--但是一选择pe系统 或者dos工具箱等等等等,直接重启,更无法进系统。是什么问题求解。。。
在线等大神,bios刷过 故障依旧
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-1-20 15:33
主板BIOS 模式的问题。 新主板BIOS是EFI ,不支持dos模式。
作者: cztyczty    时间: 2016-1-20 15:44
pe和系统都进不了啊  一点就重启
作者: 1271092608    时间: 2016-1-20 21:40
换几个u盘 硬盘试试看,或者不接硬盘
作者: 凤城    时间: 2016-1-20 21:43
换不同的PE试试,用WIN8PE试试看是不是正常的
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 21:53
你这个问题  太奇怪了   言语估计帮不了你了   我倒是想亲自搞搞  就是没碰到
作者: cztyczty    时间: 2016-1-21 10:20
pe系统倒是一大堆,U盘也不少。但然并卵,用尽各种办法都不行
作者: 岚星    时间: 2016-1-21 11:29
这个故障真没碰过。如果你有一样的主板可以装个系统,拿到这个板上试试。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-1-21 14:11
启动PE都重启,那要考虑硬件的问题。CPU 过热,内存等。
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-20 18:38
硬件问题吧  去外设 或者在bios 依次禁止下看看
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 22:32
找到问题了吗?
