标题: 华硕K55VD 触发0.02 维修 [打印本页]
作者: 饭盒93    时间: 2016-1-20 13:51
华硕K55VD 触发0.02 拆机观察主板 发现EC有两脚位腐蚀 处理过后再触发故障依旧  看论坛上这个板很多EC坏的案例 不犹豫直接换个EC 换好再开机上电电流还是0.02 心都碎了 论坛下了个点位 老老实实查时序吧 测待机+5VSUS +3VSUS 电压都正常 VSUS_ON 3.3V正常 按时序接下来应该输出SUS_PWRGD
查RT8239 6脚为0V 不正常  测量该脚位对地阻值6百多 正常 继续追查
查到SUS_PWRGD 由+3VSUS经一个103排阻上拉  排阻2脚为3.3V 1脚为0V 测量排阻阻值不正常 料板上找个103排阻换上 开机上电电流上去了 接屏亮机 此机修复
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-20 13:58
又是排阻 。。。。
作者: macroliu    时间: 2016-1-20 13:58
这个就难度有点大了,没有图纸只有点位,楼主真细心,学习了
作者: 进行时    时间: 2016-1-20 14:10
又是排阻呀
作者: lyuejin    时间: 2016-1-20 14:28
为什么我修华硕就遇不到排阻坏的呢?
作者: 188559878    时间: 2016-1-20 14:36
经典。  谢谢楼主分享了
作者: 风之学    时间: 2016-1-20 14:37
时序 加经验 这还是很好修的
作者: 五岳之巅    时间: 2016-1-20 14:40
我去,排阻都查到故障了
作者: as763607308    时间: 2016-1-20 14:50
我也有一块这个板子 不过是没线性 35 V 供电开启都有的 订了芯片
作者: liquanwx    时间: 2016-1-20 16:52
排阻谢谢楼主
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-20 17:06
华硕就爱坏排阻
作者: 超超维修店    时间: 2016-1-27 13:09
楼主啊,我这 1  2脚都没有电,更悲催啊
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-27 13:12
厉害,表示还看不懂这个点位图
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-27 13:13
厉害,表示还看不懂这个点位图
作者: Baity    时间: 2016-1-27 13:18
楼主点位软件是哪一个,为什么我的asus点位图打开后看不到原件标号,设置半天也不行
作者: 饭盒93    时间: 2016-1-27 16:36
放大就能看到
作者: 饭盒93    时间: 2016-1-27 16:44
按时序查前面条件吧  迅维的笔记本维修不是事儿 里面的华硕K42JR(HM5x)时序可参考下。这本书非常不错 做维修的朋友们都可以买来看看
作者: zhx9544    时间: 2016-1-27 16:50
    这好像是通病了吧,K43坏这个地方的非常多。。。
