标题: EC 代换问题? [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2016-1-20 13:43
标题: EC 代换问题?
  有两片板子  一片是G475   一片是B460 都是联想机器 帮障进水机. 不触发. 其中G475 和B460都刷新BIOS 触发开机了.G475  和 B460 EC 上面都没有外挂BIOS 也就是说没有EC BIOS 一片G475 是ENE KB926QF  一片是WPCE773LA0DG  我从网上定了新的EC 和这型号一样.就是有个问题.用原EC进系统都正常,就是换上新的EC后 电流都只跑到0.6左右 .不亮 .为何是这EC 都的要专用BIOS 吗 那个高手给解答下..
作者: jiangtianyu    时间: 2016-1-20 15:13
EC的小型号也要一样,而且EC里面有程序的
作者: 张林河南    时间: 2016-1-20 15:14
这个EC 有程序吗
作者: 张林河南    时间: 2016-1-20 15:15
如何刷新EC程序
作者: 张林河南    时间: 2016-1-20 15:43
我刚才问了 宝宝的卖家 他说 有的可能坏的..但我又换了一个还是跑电流0.65 换原EC就能亮机
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 17:04
现在新的ec都有程序的
