标题: 戴尔D630键盘坏,开机键在键盘上,请问大神怎么开机? [打印本页]
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-20 13:32
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-20 13:33
在线等,急
作者: 天意wx    时间: 2016-1-20 13:42
差图纸找出开机脚位短接就可以啊
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-20 13:48
用万用表短接最安全,不知道开机引脚红表笔接地,黑表笔戳键盘接口就可以
作者: lvjingang    时间: 2016-1-20 13:50
找到图纸,在图纸中找到这个开机信号就行了
作者: redfish133    时间: 2016-1-20 13:52
换个键盘也不贵啊
作者: macroliu    时间: 2016-1-20 13:57
主板键盘接口盘有一个标记就是开机的 直接短接下就开机了
作者: 白狐居士    时间: 2016-1-20 14:01
应该是 键盘接口第27脚
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-20 14:02
谁能给我标记下 短接那里啊?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-20 14:12
北极光数码渠道 发表于 2016-1-20 14:02
谁能给我标记下 短接那里啊?
你不会找个图纸查这接口哪个是触发信号的吗?
作者: 飘哥    时间: 2016-1-20 14:14
DELL的机器  你看键盘的接口是白色还是黑颜色  白颜色的是从左至右的第二脚  黑的是第4脚
作者: 416676219    时间: 2016-1-20 14:16
红笔接地 黑笔在键盘接线处短路就可以了
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-20 14:24
解决了 键盘针脚第27针接地就可以开机了
作者: 596294326    时间: 2016-1-20 14:32
找图纸短接啊 如果机器自己用的话,飞线接出来一个开关。。。哈哈哈
作者: 416676219    时间: 2016-1-20 14:42
不行的话 还是看线路图吧
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-20 14:47
键盘接口 从右往左数 第4个还是第5个 短接就能触发  主板正常的情况下是这样的
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-1-20 14:48
键盘插座左边有个短接点,那个就是开机开关。
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-20 14:58
北极光数码渠道 发表于 2016-1-20 13:33
在线等,急
图纸看不懂 最好送专业地方修
作者: wyzb    时间: 2016-1-22 10:14
能说的详细点吗   是不是有pwr-sw字母然后斜着3个小点   那要短接哪2个呢   好像量不到有3v    就32脚 27脚有3.几v
作者: 孔庆斌    时间: 2016-1-22 10:16
这种问题还发上来
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-1-22 10:52
短接开机脚
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-22 10:52
这个问题,挺简单的。继续努力吧,要走的录还长这呢。
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-1-22 10:58
现在人什么问题都想自己解决,都认为是插一插就能好,不能送修吗?
作者: mjh0755    时间: 2016-1-22 11:43
飞个小开关到键盘就可以了,很简单的
作者: 客服1号    时间: 2016-1-22 11:45
万用表红笔接地,黑笔划接口啊
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-1-23 14:47
wyzb 发表于 2016-1-22 10:14
能说的详细点吗   是不是有pwr-sw字母然后斜着3个小点   那要短接哪2个呢   好像量不到有3v    就32脚 27 ...
pwr-sw 就这个
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-23 14:54
把bios电池拔了放电看看会不会自动开机
作者: s920    时间: 2016-1-23 14:59
表笔   一滑就行啊
作者: bailang381    时间: 2016-1-23 15:10
飞线装个开关就行了
作者: 破小孩    时间: 2016-1-23 16:41
主板上有开机点的,自己找找能找到
