查看: 2957|回复: 4
求助联想B340一体机显卡的bios
发表于 2016-1-20 13:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想B340一体机显卡的bios,我的故障是进系统用一会黑屏。强行关机重启就不显示,显卡做过好多次了,这是返修的机子,第一次修是显卡电压的上管短路了,19V直接加到显卡电压上面了,也不知道是不是显卡问题,先求一个显卡bios试一下。板号:CIH77S,6050A497501.A03
发表于 2016-2-22 10:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 11:59:41 | 只看该作者 �
楼主的机器搞定了吗,我的有时能开机有时候不行,不行的时候键盘灯能亮,换了显卡还是一样
发表于 2016-3-20 10:45:29 | 只看该作者 �
我的电压都出了啊,就是不显示,有可能是BIOS的问题么
发表于 2016-3-21 13:46:21 | 只看该作者 �
楼主刷了不好啊,键盘大小写灯来了 不亮 。显卡也做过了
