标题: M5A78L-M LX3 PLUS跑码卡d1修复 [打印本页]
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-20 12:45
今天接到同行送来一块M5A78L-M LX3 PLUS,开机跑一下码额按后卡在D1,测量所有电压均正常,刷过bios,做过北桥,到此维修陷入困境,没办法来到万能的坛子里,看到有个老帖子有这样的故障,一个跟帖的说修过好多这样的板子,都是换时钟芯片好的,抱着试试看的态度换了一个时钟,竟然亮机了,到此,维修结束希望各位修到这样的故障可以借鉴一下
作者: AD哥    时间: 2016-1-20 14:05
ASUS这个型号的板时钟很容易坏
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-20 14:11
主板是没有时钟?。你没有测量么?应该可以测量出来的,动手之前最好测量好,以免造成再次故障
作者: xsp1980    时间: 2016-1-20 14:19
没时钟能跑码吗?难道时钟芯片坏了一部分?
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-20 19:12
测了时钟,复位正常,也能跑码,就是跑一会儿就卡到d1那了
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-20 19:13
测了时钟,复位正常,也能跑码,就是跑一会儿就卡到d1那了,可能是那个信号不正常把,本人是电路小白,解释不清楚,反正是换了时钟就好了
AD哥 发表于 2016-1-20 14:05
ASUS这个型号的板时钟很容易坏
嗯,也是受了别人启发换好的
作者: 王知道    时间: 2016-1-20 19:37
内存所有电压都正常吗,236  238 118 ?
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-20 20:01
嗯,一切正常,就是跑一会儿码就卡d1了
作者: 1271092608    时间: 2016-1-20 21:18
是看的跟帖知道的,看来以后看帖回帖的也得看啊
作者: 凤城    时间: 2016-1-20 21:19
卡D1应该是档在内存上面,还得测下具体条件,估计是内存有问题导致SMBUS总线不正常。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 21:29
你又受益了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-1-20 21:36
时钟发烫吧,遇到过一次,温度比较高,
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-21 08:58
宸晖电脑维修 发表于 2016-1-20 21:36
时钟发烫吧,遇到过一次,温度比较高,
温度正常,就是卡d1,也许是哪个信号没出吧,电路上我是小白
作者: jy493681    时间: 2016-1-21 09:29
时钟芯片 型号太多 大地方还行 我们这小地方都直接换主板了
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-21 10:18
还跑码?。那跑到d1之后还有没有复位呢、。?没有就差供电了
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-21 10:35
这个到不清楚,反正换过时钟芯片就好了
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-21 10:36
呵呵,换主板不是成本高了嘛,能修的我还是自己修的,我现在料板有200张左右,开店3年攒的
作者: hsgg    时间: 2016-1-21 10:54
论坛真心挺好解决不少问题
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-21 14:54
hsgg 发表于 2016-1-21 10:54
论坛真心挺好解决不少问题
嗯,是的,我有很多修到不知道该咋办的时候,在论坛找到了答案
作者: 版本    时间: 2016-1-22 12:50
华硕的毛病还真不是一般的少  822 时钟 修过老多了
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-22 13:31
嗯,不过即使这样,收入还是一天不如一天
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-22 13:37
情缘科技 发表于 2016-1-21 10:35
这个到不清楚,反正换过时钟芯片就好了
嗯好的。。。
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-10-23 22:54
我也是挡D1,可我测PCI时钟0.4,CPU时钟也有,明天也只能试试吧
