标题: 13年的苹果 a1466 花屏求助 [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-1-20 12:13
    13年的苹果  a1466  版号  820-00165
机子没有进水。  客户拿过来的时候屏上很多的星星点点。感觉想屏坏了,可是客户说把显卡驱动卸载了就好了,一试真的正常了。
系统重装了,win8单系统,装了显卡驱动还是这样,  bios也刷过了没用。 希望有大神能指教下。  还有如果是动态的图像,星星就严重。
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-1-20 12:16
发错板块了,我又发笔记本维修里面了,
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 21:56
这就是显卡坏了呗    驱动了  显卡就工作了 但显卡不正常   卸掉驱动 显卡不工作就正常了
作者: xkrsxh    时间: 2016-1-20 23:20
遇到过,估计是板载内存的事情啊
作者: 晶华岁月    时间: 2016-1-20 23:40
应该是显卡坏了吧
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-20 23:41
显卡有问题,如果把显卡驱动卸载就好了。
作者: JINWUDONG    时间: 2016-1-21 09:04
在苹果系统下面正常吗?
作者: 0516    时间: 2016-1-21 12:17
先换个显卡试试,显卡驱动一般都是显卡的问题,显存也是有可能的!!!!!!!!
作者: alwdw    时间: 2016-1-22 17:18
跑3D看看,如果黑屏就是CPU问题,重新植球
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-22 17:29
显卡换了吗 ?
作者: 爱过你    时间: 2016-1-22 20:27
加焊CPU试试了
作者: 丰收年噶    时间: 2016-1-24 10:28
air的有没有啊 有显卡吗你们这些孩子?
作者: 李江米    时间: 2016-1-24 10:39
如果没显卡,应该是CPU虚了
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-24 12:31
应该是显卡有问题啊
作者: 475225665    时间: 2016-1-24 12:39
好像苹果有批显卡门的吧
作者: l2311707122    时间: 2016-1-24 12:51
显卡坏了,换显卡吧
作者: lzeser    时间: 2016-1-24 13:22
内存颗粒,我换好过一台
作者: mycoder    时间: 2016-1-24 15:03
不是显卡就是CPU挂了。遇到过。
作者: 272868655    时间: 2016-1-25 14:47
楼主 你不看一下 是不是CPU 的集成显卡驱动没有对哦 如果装对了 基本上 就是CPU 死了
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-25 14:49
驱动不打就好那就是显卡那块的问题啊 先干下显卡试试
作者: 千金方    时间: 2016-1-29 12:31
显存坏,修过好多台酱紫的苹果了
作者: qq648643048    时间: 2016-1-29 12:46
是的  air 是集显 ,这些孩子太天真了 哈哈
作者: redfish133    时间: 2016-1-29 13:19
应该查下CPU外围工作条件
作者: xubing4756    时间: 2016-1-29 13:54
显存的问题。图像都正常只是有点都是显存造成的
作者: 505281953    时间: 2016-2-1 15:24
这就有点难搞了····
作者: raohaoran    时间: 2016-2-1 15:49
这个问题直接干现存
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-4 20:37
内存颗粒,应该是
作者: slfs    时间: 2016-2-13 14:00
1466在我的印象中好像没有出独显的吧!
作者: dyjdyj    时间: 2016-2-16 10:18
可是是显卡问题么?
作者: 小破孩123    时间: 2016-2-16 12:19
干显卡吧 应该是显卡问题
作者: 514906332    时间: 2016-2-16 14:55
这个是显卡挂了。
作者: libraka    时间: 2016-2-16 16:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: morfeo.z    时间: 2016-2-17 10:21
felicitaciones
作者: sssyfh    时间: 2016-2-17 10:25
没有单独的显卡芯片 就是CPU  就这些啊 还问什么问。。。
作者: dyjdyj    时间: 2016-2-20 15:07
一般是主芯片有问题
作者: wymyhc    时间: 2016-2-22 12:12
  学习了。 不错。
作者: dybjdwx    时间: 2016-2-23 14:46
在苹果系统下面正常吗
作者: jgwx    时间: 2016-2-23 14:59
cpu 虚汗了吧  这种机器cpu 我还没弄过呢
作者: 歪歪111    时间: 2016-2-23 15:26
显卡坏,BGA
作者: forgman88    时间: 2016-2-23 20:16
CPU问题,之前碰到过
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-3-14 14:46
A1466不是集成显卡吗?
作者: 楚少    时间: 2016-3-14 14:57
我没修过,听以前同事提起过肯定不是显卡的问题,记不清是显存还是内存的问题
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2016-3-14 15:02
楼上你们干啥咧!13的AIR有显卡吗?显卡、桥和CPU一起的好吧!
作者: pengll    时间: 2016-3-14 22:09
重装驱动试一下,不行,更换显卡
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-14 23:08
LZ你多烧鸡试试,看看会不会出现3短报警
作者: 于铉本本823    时间: 2016-3-24 22:59
内存坏了,你自己换一下!!
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-26 09:32
感觉是显卡的问题
作者: windlovetao    时间: 2016-3-26 09:42
直接告诉你,CPU坏了
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-27 00:03
应该就是显卡的问题了
