标题: 华硕 x55v [打印本页]
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-1-20 12:08
标题: 华硕 x55v
接耳机有声音 喇叭没有声音 装系统后还是没有声音 但是发现了一个现象 音频管理里面耳机接口是亮着的 但是没有插 好吧 拆主板取下耳机接口 开机 靠 还是一样 找点位图 看耳机接口 找到耳机的检测信号 一直是高电平 用列子直接拉低 喇叭就可以响 这个信号 line2_jd_con 连着一个6脚的场馆 由声卡芯片控制 换6脚的场馆 没好 后来一想 是不是要换一个好的耳机接口 才能好 马上搞 把耳机和话筒的接口对换 靠 好了 line2_jd_con 就成低电平了 插上就为高 但是 话筒 一直是默认插入了 不管他 装机
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-1-20 12:12
本来想搞点图片的 手机照出来 太大了 不能上传就没有搞
