查看: 2759|回复: 8
[维修经验]
p55t2p4不保存维修
发表于 2016-1-20 10:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一大早的有个客户抱了个主机过来修 说是机器上面用的   时间日期保存不了    一听到是机器用的   就知道有钱赚了   开始以为是电池没电了  拆开来看了下  池都没找到  看到主板上有个跳冒是写着cmos的   后面查了下这个芯片 DS12887A  电池就在这 好像时钟也是它    报价500    客户也很爽快的说修了  因为是年尾了 都记着要   去淘宝买了三个回来   装上去  全部都是没电的     后面想了下    直接接个电池上去行不行了   找了个笔记本的电池  接上去   竟然保存了        淘宝买零件太不靠谱了    所以大家以后遇到这这样的  直接接个电池上去就好了
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
听话的孩子。 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名不好起 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-20 11:50:29 | 只看该作者 �
ISA插槽的太老了,只有机器才会用
发表于 2016-1-20 11:56:18 | 只看该作者 �
   修得漂亮
     支持
发表于 2016-1-20 11:57:52 | 只看该作者 �
那东西焊盘怎么没看到,你电池又是焊在哪里?
发表于 2016-1-20 12:42:49 | 只看该作者 �
电池也是在外部的。不是在芯片里面的。。芯片内部没有电池的
不是有个主板全景图么 你找找电池看看在哪?  详情 回复 发表于 2016-1-20 22:35
发表于 2016-1-20 21:54:54 | 只看该作者 �
还有电池在芯片里面的???
发表于 2016-1-20 21:58:57 | 只看该作者 �
工控机的板子,确实够老了,内存是8M的吧
发表于 2016-1-20 22:02:24 | 只看该作者 �
楼主这钱赚得漂亮。
发表于 2016-1-20 22:35:12 | 只看该作者 �
