ZXCVWtest
标题: 宏碁4750奇葩问题一例-开机灰屏 [打印本页]
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 10:47
品牌:宏碁 4750
板号:10267-4
故障:开机灰屏,但是插上外接,内屏就显示了,外屏却不显。
废话不多说,平时修的一些小故障不想发,没什么意义。要发就发一些针对性的,此机拿到手里,我也是有点头大。这故障太怪了,老规矩三板斧,一看,二戳,三刷。这样的问题没有思路,当然先看看主板上有没有什么异常,仔细查看了,没有什么异常,掉件,进水腐蚀的。第二步就是戳戳看了,对地值啥的都正常,有些人可能要说了,这不是废话吗,你有时都可以亮机了,还戳。大家别急,戳是有原因的,本子拿到手上,不可能一来就上电的对吧,习惯还是要养好,先戳下再上电。戳完了,完全没思路,然后就上电了,没反应,好吧,那就刷BIOS吧,上论坛搜了一下,下了个BIOS刷完,涛声依旧。看来三板斧没有任何卵用,老老实实查下。
先查下屏接口,如图
电压看不出什么情况。数据线,对地什么的,都正常,无波波,抓不成了,好吧,我没招了,出去溜达一圈,想了想,会不会是屏线什么的,找同行找了一个4560的上半截,没屏有屏线,拿过来不确定接口是不是一样的,上论坛上张图,一看,一样。随便找来一张屏,试了,然并卵,灰屏。这下屏和线都排除了,心里很郁闷,有些人会说,加焊显卡吧,但我真心不觉得这是显卡的问题,此时我就试了一下外接,裸板接的,没反应,电流还是流得很欢。想起了,有些机器好像要同接内屏才会显外屏,这机器不知道会不会这样,然后神奇的一幕就出现了,内屏有显了,ACER的LOGO出来了,但外屏还是不显。我开始又怀疑起BIOS了,好的,去官网下一个,以处闪略一些刷BIOS的文字,刷完了,再同时接内外屏,都显了,单接内屏,然并卵,再刷,这次有反应了,刷的是最新一个BIOS,嘿,当接内屏显了!记住此处,是个思路关键!!!!!
果断又点几次,然后现实是残酷的,又还原老样子了,此时我还是回想自己做过什么,忽然发现桥留BIOS非常近,我取和焊BIOS芯片用的是风枪,是不是可以这样设想,我取焊BIOS芯片的时候,桥虚焊了也同时受热,然后暂时性的就功能正常了?好的说干就干,用风枪加热桥,然后一点,奇迹出现,单接内屏,ACER的LOGO出现了。
打开图纸,看了看,想起平时看帖,里面一些总结:白屏是屏供电有问题,灰屏就是LVDS工作不正常,好的,我们看下LVDS去了哪,
由此就解释了,为什么加热桥,显示就正常了,我再假设下,是不是就是说,独显在集显工作之后才工作?当然此机修复还是有一定运气成份,不足之处,还请大神指出。此帖希望能给奇葩灰屏的没有维修思路的朋友一个小提示,如此足矣。
唉,再次求维修QQ群,有的私我个,希望能多学习多交流。
作者: zaleun 时间: 2016-1-20 11:23
上次修到过一台灰屏的,G470外接也没有,最后换桥好的
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 11:29
说明也是先有集显工作,再有独显工作。修好,才是王道。
作者: a5541155 时间: 2016-1-20 11:40
谢谢楼主了,本来我就是小白,到处学习你们的一些经验
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 11:43
真正学到了就好。
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 11:44
我去,这种奇葩灰屏的,我在论坛是没有搜到思路的,汗,分享出来了,居然了没人看,唉,浪费表情啊。接外接就正常,拔掉就不正常了。
作者: jmgszzz 时间: 2016-1-20 11:53
新机器lvds是由南桥出来的 灰屏确实有可能南桥问题 我自己也遇到过
作者: jinbu 时间: 2016-1-20 11:57
是不是经过桥输出的LVDS
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 12:04
这是个老机器。
作者: 596294326 时间: 2016-1-20 12:04
现在好多65以上架构,显示不正常,不能仅仅局限于显卡了
作者: 77585201314 时间: 2016-1-20 12:05
学习了
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 12:06
是的。故障就是桥虚焊了。
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 12:08
对的对的,有时就是奇葩的故障,要有奇葩的思路。
也不帮加个分啊,又不扣你分。
作者: youyou1021 时间: 2016-1-20 12:14
这个奇葩吗?没觉得,LVDS现在大多数都是桥管的
作者: 1941159582 时间: 2016-1-20 12:15
修笔记本奇葩问题太多了,有点烦
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 12:17
把亮机的BIOS放上来,保证亮机,进系统已经测试 一切正常。
4750 U6001 BAK 10267-4.zip
2.28 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 12:18
就是奇葩,不是奇葩我还不想发呢。
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 12:19
是很烦,发这个帖,就是在有我一样遇到这种问题的朋友,能有点借鉴。
作者: kindle91 时间: 2016-1-20 12:26
桥虚焊都让你找到了。。
作者: 王志佳 时间: 2016-1-20 13:00
二代的PCH坏的太多了,会引起各种各样的问题
作者: 49154493 时间: 2016-1-20 13:15
不经意间的运气被你抓到了。可以了,至少机器找到了症状根源撒!
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 13:16
对了,要是坏得不彻底,就十分的坑。
作者: mycoder 时间: 2016-1-20 13:17
这也算是运气好,不然要走更多的弯路。
作者: 596294326 时间: 2016-1-20 13:36
嘿嘿 是的呢。。
作者: mycoder 时间: 2016-1-21 10:44
这个算是运气,正好碰到了,没有正规去量。应该断开LVDS到独显的这一部,再打值,如果值无穷大,当然就是桥虚焊了。
作者: zxszmca 时间: 2016-1-21 11:37
就是桥啊,这桥也有会引起偏色的故障,我最早修到的一台,那时论坛也没答案,我是在黑 马还是91维修看到有个高手写的
作者: luojianyu5 时间: 2016-1-21 12:07
谢谢分享学习了
作者: mycoder 时间: 2016-1-21 12:21
*词语被过滤*的管理是挺牛B的,有时也会去哪里转转。
作者: mycoder 时间: 2016-1-21 12:22
没给咱加两分。
作者: mycoder 时间: 2016-1-21 12:23
没给咱加两分啊。
黑 马被过滤了我去,太牛了。。。
作者: 追杀那女孩 时间: 2016-1-21 12:24
楼主这机子 桥上面有铜管吗?
作者: mycoder 时间: 2016-1-21 12:26
有。CPU,桥和显卡由铜管连起来的。
作者: batteryu2 时间: 2016-1-21 19:02
修过几台了,加焊南桥
作者: mofe 时间: 2016-2-17 23:31
桥虚焊好少,俺碰到的都是直接挂了的
作者: mycoder 时间: 2016-2-19 07:46
确实很多虚焊的
作者: zailushangfei 时间: 2016-2-19 08:06
这种不稳定状态的故障,是最烦人的,也是挺难修的,但有时又很容易
作者: dlq11291008 时间: 2016-2-19 08:56
打LVDS阻值没有不正常吗?为什么加热桥就OK,
作者: liydcc 时间: 2016-2-19 09:12
是不是显卡发出的信号经过桥到屏?
作者: 744193807 时间: 2016-2-19 09:39
好像现在的新款本大多都是南桥管亮机的把 也嗅到过南桥被动手脚的,故障是外接亮内屏不亮
作者: ct4251809 时间: 2016-2-19 09:55
谢谢楼上的BIOS分享!
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2016-2-19 09:56
你没有测对地阻值和差分信号的阻值吗 ?测了 的话应该不会一直在哪里耍BIOS 这种能显示的机器程序坏的估计不多 为你的不容易加分
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2016-2-19 09:57
超出加分时间 加不了哦 小糖宝 你的头像
作者: fishj 时间: 2016-2-19 10:42
白屏是屏供电有问题,灰屏就是LVDS工作不正常 学到了 谢谢楼主
作者: 张化 时间: 2016-2-19 13:22
三板斧我也经常用的,反正虚焊这些没什么风险
作者: fengyun6966 时间: 2016-2-19 16:49
会不会是加焊南桥的时候把显卡也给加热了??????????
作者: mycoder 时间: 2016-2-20 08:50
不会,显卡和桥有一点距离,相加热也加不到那里去。
作者: blmama 时间: 2016-2-20 09:12
这个贴子有营养……
作者: mycoder 时间: 2016-2-20 09:22
呃,谢谢,这帖没啥技术含量的。
作者: mycoder 时间: 2016-2-20 09:32
我这个应该是误中的,因为BIOS离桥很近。当时也没有什么思路,可以从我的文中描述看出。各个位置点都是正常的。
作者: mycoder 时间: 2016-2-20 09:33
能来回复就很感谢了。
作者: mycoder 时间: 2016-2-20 09:34
桥控制时钟了,因为没有时钟芯片了。
作者: mycoder 时间: 2016-2-20 09:41
对你说过的这种桥被动过手脚的我也遇到过。呵呵,修了很长时间。
作者: a8955894110 时间: 2016-2-20 10:27
谢谢分享 小白学习中
作者: Mr.jun 时间: 2016-2-22 11:24
昨天修一台华硕x45vd屏幕偏蓝,就是由南桥输出的lvds_lop_pch这个信号偏低。
作者: 海成科技1888 时间: 2016-2-22 11:31
LVDS现在大多数都是桥管的
作者: zailushangfei 时间: 2016-2-22 11:45
因纠纷知道有个91维修,
作者: 348221773 时间: 2016-2-22 11:50
灰屏大部分是桥虚焊。
作者: baobaobuku9 时间: 2016-2-23 21:39
桥发的LVDS_CLK_R#是 时钟信号吧,,,LVDS_DATA是显卡发的显示信号吧
作者: baobaobuku9 时间: 2016-2-23 21:40
如果用示波器测这些数据,估计会更加直观
作者: 我锋我有型 时间: 2016-2-24 14:59
恩,不过这桥碰到坏的还是不多
作者: mycoder 时间: 2016-2-24 16:08
没有仔细的去拆波。赶时间,没时间去研究,现在都要快修,赶工就直接交货了。
作者: mycoder 时间: 2016-2-24 16:09
我碰到的比较问题比较多,桥的问题特别的多。
作者: mycoder 时间: 2016-2-24 16:10
真正学到了就好。我的目的也达到了。
作者: 陈烨林 时间: 2016-2-24 16:11
LVDS都是架在PCH里面,看图纸有双显卡的都是先PCH显,再显卡显示
作者: mycoder 时间: 2016-2-24 16:11
嗯,是桥坏了吗?已经修复了?
是的是的,层主也是精验丰富啊。
作者: 宝国 时间: 2016-2-24 16:37
运气是有的,关键是楼主抓住了这么一个小细节,才发现是南桥虚焊没有正常输出LVDS信号
作者: xkrsxh1 时间: 2016-3-4 17:14
白屏是屏供电有问题,灰屏就是LVDS工作不正常,总结的不错
作者: maling1987 时间: 2016-3-4 17:16
有些机器lvds是由南桥出来的 灰屏有可能南桥问题
作者: buyyfixer 时间: 2018-1-22 20:30
lvds维修 还是那么经典 所以 大家要熟记接口的信号和供电
作者: hqfc488 时间: 2018-1-23 21:47
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
