标题: 解惑无线路由无法稳定工作之谜 [打印本页]
作者: tawei11 时间: 2016-1-20 10:22
标题: 解惑无线路由无法稳定工作之谜
在通过无线路由器进行宽带拨号上网时,遇到上网经常掉线的现象是常有的事情。这种现象除了与我们访问的网络内容有关外,也与网络病毒的攻击以及无线路由器的参数设置有关,要想避免这种现象的发生,我们可以按照如下步骤进行逐一排查:
首先进入到无线路由器的后台管理界面,检查一下该设备的连接方式是否设置正确。考虑到普通的无线路由器往往支持三种以上的连接方式,而在默认状态下绝大多数无线路由器会工作在“按需连接,在有访问内容时自动连接”这种设置状态下,换句话说就是它会定期检测拨号线路有没有处于空载状态,要是宽带拨号成功后线路上并没有数据传输交互,无线路由器将会自动将当前建立的连接断开,所以当我们发现无线路由器工作于“按需连接,在有访问内容时自动连接”模式时,必须登录到无线路由器后台设置窗口,在连接方式设置项处将“自动连接,在开机和断线后进行自动连接”项目选中,最后保存好设置的参数并重新启动一下无线路由器。
倘若经过上面的设置操作后,无线路由器仍然无法稳定工作时,那我们就有必要检查一下是否有网络病毒正在作祟。在进行病毒检查时,我们可以使用最新版本的杀毒软件,对工作站系统的每个“角落”进行彻底查杀;在查杀完病毒后,还需要进入到工作站的TCP/IP参数设置界面,并在该界面中尝试换用另外一个IP地址,这么一来就可以有效地避免ARP网络攻击。倘若无线路由器继续掉线的话,那我们就需要使用专业的防攻击程序来保护无线路由器了。
当然,如果我们只是在访问特定的网络内容时,无线路由器才会经常发生掉线现象的话,那该故障现象多半是网络内容自身引起的,此时我们可以尝试访问其他的网络内容,以便确认究竟是否是无线路由器工作状态不正常。
转载请注明出处,文章由塔为路由器论坛编辑整理http://bbs.tawei.com
Powered by Discuz! X3.4 |
