标题: DELL N5110花屏 换过主板CPU都没用 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-1-20 10:14
如题,换过了主板,还是花,后来把CPU也换了,还是花。
花屏的时候死机了。播放的声音没有了。请问还有什么地方会引起这个情况?
作者: letstone    时间: 2016-1-20 10:17
屏,屏线,内存。换了总要好了吧
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-20 10:21
整机发给卖家搞定给你?
作者: honghai0605    时间: 2016-1-20 10:23
换屏,换屏线,花屏CPU的可能性不大!
作者: 陈继斌    时间: 2016-1-20 10:42
屏和屏线都拔了   外接试试  内存也代换试试
作者: tylovehxh1    时间: 2016-1-20 10:45
屏线和屏幕的问题可能大
作者: a305093678    时间: 2016-1-20 10:46
内存可能性比较大,如果屏幕问题,花屏时声音应该还有的
作者: th88819299    时间: 2016-1-20 10:49
作者: llhao777    时间: 2016-1-20 10:51
那应该就是内存了
作者: 傲冰    时间: 2016-1-20 10:51
主板跟CPU都换了还是花,那就换屏线,还有内存试下,如果还是不行的话,那就换外壳吧哈哈
作者: beoi    时间: 2016-1-20 11:01
内存换了
作者: yuanyao100    时间: 2016-1-20 11:03
换 平了吗?  最好先换屏  外接呢?
作者: htceos    时间: 2016-1-20 11:05
除了内存也没有别的可能了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-1-20 11:07
letstone 发表于 2016-1-20 10:17
屏,屏线,内存。换了总要好了吧
就差壳子没换了
作者: 求知心切    时间: 2016-1-20 11:07
这种问题先换屏,内存,然后再看主板吗。你要先简单后复杂。
作者: 笔记本维修?    时间: 2016-1-20 11:11
硬件系统最小化试试。
作者: 49154493    时间: 2016-1-20 11:13
你这多半是内存条坏了。。。。。之前碰到过这样类似的情况。。。一开始也以为是显卡或CPU坏,不过当时运气好没去动这几块,最后发现是内存的问题。。。。。
作者: s170260169    时间: 2016-1-20 11:16
应该是内存吧,多换几条内存试试,进BIOS测试
作者: 37592179    时间: 2016-1-20 11:16
致诚笔记本维修 发表于 2016-1-20 11:07
就差壳子没换了
这么神的问题还是第一次遇到呢
作者: 37592179    时间: 2016-1-20 11:18
其实好简单的,先裸机测试,再慢慢排除
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-20 11:19
花屏死机的时候就看看是不是供电引起的,会不会是供电不稳定而引起的花屏呢?小白的遐想
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-1-20 11:22
49154493 发表于 2016-1-20 11:13
你这多半是内存条坏了。。。。。之前碰到过这样类似的情况。。。一开始也以为是显卡或CPU坏,不过当时运气 ...
现在正在换内存来试,关键这个故障它爱花不花。不定时的。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-1-20 11:22
如果你确认你换的板是好的,你换根内存试下吧
作者: wcqwyy    时间: 2016-1-20 11:33
上次我遇到4110的,也是这样,换主板也是这样,最后搞的啥我也忘记了,好像是电源还是啥
作者: 专注二修三十年    时间: 2016-1-20 11:42
裸板拿出来外界显示器,如果不花基本屏线和屏以及外设一个个排除,如果花了基本也就内存了
作者: 晨曦月明    时间: 2016-1-20 11:56
我最近遇到一个G400的,时开时不开的,而且经常灰屏,最小系统化也这样,屏 排线 主板 CPU 内存 都换了,还是老样子实在不知道怎么这么奇葩的问题,现在还没有解决,我怀疑是不是壳造成的
作者: Huiang    时间: 2016-1-20 12:10
都换成这样了,一个一个换来试试就知道了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-1-20 12:19
是哪个小板有问题 电源小板
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-1-20 12:34
恒信笔记本维修 发表于 2016-1-20 12:19
是哪个小板有问题 电源小板
真的?你确定吗?这机子在我这里好久了。
作者: 神话卜卦    时间: 2016-1-20 12:38
如此奇葩的问题我也是醉了  希望最后解决的时候说下 估计内存的可能性比较大
作者: 49154493    时间: 2016-1-20 12:41
我之前碰到的那个机器 只要用鲁大师加压测试 立马就会出现故障现象 不加压测试的话 也是间歇性的故障!而且印象中也是这款机器!
作者: gaozhj    时间: 2016-1-20 12:47
以前维修的过程中遇到几个是内存的问题,首先可以外接一下试试
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-20 12:47
屏的问题多吧
作者: 1941159582    时间: 2016-1-20 12:49
不可能是显卡问题吗
作者: 小阿修    时间: 2016-1-20 13:27
换上去的板也坏了吧
作者: wjiancang    时间: 2016-1-20 13:28
这个问题遇到过  绝逼是内存
作者: 陈条条    时间: 2016-1-20 13:44
集显的换内存试试
作者: huanglong914    时间: 2016-1-20 13:55
你这种问题,客户来的时候就应该把板子上面的CPU,内存,这些可拆的都排除一遍。
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-20 13:56
显卡显存。。显卡供电。。
作者: xia6071991    时间: 2016-1-20 14:40
拆裸板和裸屏试吧,屏线啥的都下下来,有些壳子坏了可能屏轴会把主板短路的,先排查下吧。。。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-20 15:05
首先吧内存换一下。还有屏线
作者: 188559878    时间: 2016-1-20 15:12
楼主的问题最后得到解决了么?
作者: 596294326    时间: 2016-1-20 16:20
你也是很悲剧,换个内存试试看,不像是屏或者屏线。。起码声音要有啊
作者: xutangjian    时间: 2016-1-20 16:25
5110 屏线坏得也蛮多的
作者: 地下河    时间: 2016-1-20 17:09
主板都找了?只能是内存,还有屏线。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-20 17:48
如果主板都换了,有可能是屏线
