联想Y500不开机
szxf
2016-1-20 09:53
联想Y500不开机
联想Y500进过水,用过一段时间 ,现在不开机了,拆机,量开关有19V电压,不触发,无3V 5V,仔细清理以前进过水的地方,没有发现断线或是腐蚀的地方,只有仔细查了,最后查到PU4,13脚没有电压,应该是有19V的,但是没有,量PR48一头有19V,另一头只有9V,不正常,换掉PR48还是只有9V,于是量PR49,发现阻值不正常,换掉,电压正常了,3V5V出来了,开机点亮。
szxf
2016-1-20 09:53
送上图纸大家研究一下
联想Y500 LA-8692p.pdf
2016-1-20 09:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.05 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tylovehxh1
2016-1-20 10:16
要是有点图片就完美了,你光文字描述。。。。不好理解
维修那点事
2016-1-20 10:16
就是简单的处理进水腐蚀,不过发帖也不容易,支持一下吧
ldyz1314
2016-1-20 10:17
理论决定思路,感谢LZ分享经验
qazzymppllq
2016-1-20 10:23
再把修的地方截个图上传过来就一目了然了。光说PR48 PR49等。。难理解。
南充新创
2016-1-26 17:00
正好需要啊。谢谢
