ZXCVWtest
标题: 创维电视机持续于自动重启 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-1-20 09:43
标题: 创维电视机持续于自动重启
创维电视机持续于自动重启
  创维电视机系统出现问题后就会自动重启,经常死机,比如系统出现bug或者运行出现错误等,有时也是软件与系统不兼容引发的系统崩溃,导致自动重启,下面我们来解决一下创维电视机经常重启的问题。
  1、开启创维电视机,进入创维电视自己的主屏页面,此时,点击遥控器上的“三道横杠”按键,创维电视屏幕上就会自动弹出设置菜单,选择“设置”选项。
图一创维电视机持续于自动重启
图二创维电视机持续于自动重启
图三创维电视机持续于自动重启
  2、在系统设置界面中,选择“通用设置”就会出现”“还原”选项,点击进入还原界面,点击立即还原,就可以轻松对创维电视机进行恢复出厂设置操作了。
  在这一个操作过程中,有一个是否删除所有程序的选项,建议大家删除所有,这样可以给电视减少内存。
图四创维电视机持续于自动重启
图五创维电视机持续于自动重启
  进行还原设置操作后,系统会再次出现要求再次确认的选项,跟着系统提示进行选择就可以。
  以上便是创维电视机持续于自动重启的解决办法了,创维电视机的硬件有问题也可导致自动重启,经常死机,比如电源模块故障导致供电不稳定,主板芯片故障、处理器故障、存储器故障等、这些问题应立即联系创维的售后服务队电视进行全面的检测保修。
