标题: HP 14-N063本本,装不上系统 [打印本页]
作者: 兰舟    时间: 2016-1-20 08:38
客户送来时,在起动到桌面时黑屏就不动了,怀疑系统,就重装,进入PE后只显示两个图标。
[attach]1005139[/attach]又怀疑分区错,重分,也重建了MBR。也不行,不用PE,直接装机到C。显示英文,有错误。 [attach]1005143[/attach]怀疑用户把BOLS调错,可不知道调哪 一项,请大师相助
作者: 民工F    时间: 2016-1-20 08:49
换个PE试试,感觉还是系统的事,你或者把硬盘取下来装系统试试。或者换个硬盘
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-20 08:51
你恢复bios到出厂 试试
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-20 08:53
进入内存设置 看看
使用的是单条4G 还是两条2G的内存
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-20 09:03
一般出2个图标 我都认为是PE的问题,换个U盘。换个PE。再装。
作者: 兰舟    时间: 2016-1-20 09:13
hanxuelcf 发表于 2016-1-20 08:51
你恢复bios到出厂 试试
恢复了不行
作者: 兰舟    时间: 2016-1-20 09:14
换了,还是不行
作者: 兰舟    时间: 2016-1-20 09:16
hanxuelcf 发表于 2016-1-20 08:53
进入内存设置 看看
不知乍调 ,能看懂这个图就好办了。
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-20 09:18
打开百度,把上面的英文一段一段的输入 搜索。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-20 09:19
PE 版本低,换一个应该可以
作者: njh184295572    时间: 2016-1-20 09:20
bios恢复出厂设置啊,PE不能用大不了把硬盘拆下来装别的电脑上把系统拷进去
作者: 小手洼凉    时间: 2016-1-20 09:25
用安装盘试试没
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-20 09:29
图片提示 内存
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-20 09:30
更换内存试试
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-20 09:35
pe 换个试试 把硬盘换到别的机器 低格  再别的机器分区  bios里恢复默认试试
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-20 09:36
硬盘低格看看,说不定会有惊喜
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-20 09:36
图片是提示内存问题  两条 一个一个拆掉试试
作者: 1104862784    时间: 2016-1-20 09:51
作者: 终级维客    时间: 2016-1-20 10:13
作者: 请教大神    时间: 2016-1-22 13:51
耍BIOS 没有
作者: 小阿修    时间: 2016-1-22 14:08
换个pe换个硬盘
作者: 杀猪刀111    时间: 2016-1-22 14:10
刷个BIOS看看
作者: 兰舟    时间: 2016-1-22 16:01
hanxuelcf 发表于 2016-1-20 09:30
更换内存试试
谢各位,换内存OK。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-22 21:22
兰舟 发表于 2016-1-22 16:01
谢各位,换内存OK。
找出问题了  内存的问题
作者: renbeiqiang    时间: 2016-1-22 21:27
用光盘试试吧。有些系统不行
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-1-22 21:28
用W8 PE进去试一试..
按道理说,一般可以进PE,不是硬盘坏,就是系统版本不对。
作者: O賣+    时间: 2016-1-22 21:37
你选了UFEI模式吧  要选老模式PE才能认来硬盘的
