Y470触发不断重启,不显示
刘华人
2016-1-20 08:15
Y470触发不断重启,不显示
接Y470本本一台,故障现象:不断重启
接可调电源,触发后,电流跑到1.1A左右,然后就掉电到0.5A左右,如此不断反复。无显示。
测各电感电压,发现除了集显的没出,其它的都已经正常出供电了。ISL95831的芯片。
处理:1.先刷了个BIOS,故障一样 2。用示波器打内存200脚的SDA和202脚的SCL,感觉波型和论坛大神发的内存波形不一样。OK,那就换根内存再试,结果,触发后显示了
这个问题可能各位觉得简单的。但是,我是通过测量各电路,也是花了时间 最后通过示波器打波觉得内存波不对换了内存才解决问题的。发此贴本意也是为了有些小白碰到此类故障,此类性质的可以借鉴一下方案。当然,我也是示波器初接触者,既然有违规定。请版主把我此贴给删除了吧。
苏无垢
2016-1-20 09:43
我去 好简单 ////
维修那点事
2016-1-20 10:20
这个有点,怎么说呢,看到那个扣分的,本来不理解,进来看了,觉得这个问题,还是不发的好,虽然楼主可能是好心,但是确实这样的帖子让大家情何以堪
mycoder
2016-1-20 11:42
看到扣分的,我也是一愣,完全看完了就理解了。
Huiang
2016-1-20 12:37
写个贴不容易啊,分享一下还是好的
qazzymppllq
2016-1-20 16:34
如果发两个不正常的波形出来 再发两个正常的出来 估计会不少人加分的。扣分的想不明白,你自己发的帖子都非常有水平吗?
心在硬件
2016-1-20 16:59
不错 学习了
596294326
2016-1-20 17:15
我勒个去 好简单粗暴的维修。。。。。。。
潇晓翔
2016-1-20 17:56
道友为何不先换内存,在刷BIOS?
xutangjian
2016-1-20 19:10
都不知道怎么想的
