标题: 联想Y460奇葩问题求大神进来帮帮忙 [打印本页]
作者: 460665309    时间: 2016-1-19 23:14
机器每次开机都能点亮,内屏也不花屏 情况是装了独显驱动重启就黑屏,内屏完全黑了,能听到开机音乐,外接显示器能正常显示,集成+独立驱动都打上了的,有轻微花屏,显卡是A卡 HD5650   就果断拆机给独显加焊  直接干BGA  加焊后进系统内屏还是黑的,外接显示器花屏更严重了,大花了,情况就是这样,请大神们看看我已经从哪儿下手了~~~
作者: 李华东    时间: 2016-1-19 23:34
显卡芯片坏了
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-20 00:13
在BIOS把独显屏蔽掉看花不花
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-20 12:50
改集显吧。。。。
作者: chenjsj    时间: 2016-1-20 13:21
把独显禁掉看看  不花就是显卡坏
作者: 地下河    时间: 2016-1-20 13:37
有遇到过多次重种不行,换了显卡才行
作者: lvjingang    时间: 2016-1-20 13:52
更换显卡就行了
作者: 460665309    时间: 2016-1-20 14:03
chengwenlong136 发表于 2016-1-20 00:13
在BIOS把独显屏蔽掉看花不花
BIOS里面关闭独显 开机内屏就不显示  外屏大花
作者: 596294326    时间: 2016-1-20 14:39
这个机器显卡芯片比较爱坏的。。。
作者: 本本狂    时间: 2016-1-20 14:42
这样的显卡真还不好搞~!
作者: mycoder    时间: 2016-1-20 14:46
显卡芯片不太贵的话,就真接换一个吧。
作者: 188559878    时间: 2016-1-20 15:34
  最开始我觉得还是软件问题吧, 后来你加焊显卡才出了内外接都花屏。
