945主板第二个内存槽能用第一个不能用
疯狂石头
2009-2-15 17:41
945主板第二个内存槽能用第一个不能用
一块砸牌945主板上第二个内存槽正常工作,是DDR2的 上第一个内存槽就跑45,刮槽,清理了也不行,没有硬件损伤,是什么问题啊 我这也有富士康的主板,也有这种故障 头大了 怎么解决啊????有高手没 指点指点啊
小王良
2009-2-15 17:53
第一槽所有基本工作都有做过了吗?会不会是槽的毛病了
学修板卡
2009-2-15 18:15
不是吧,这也要问,对比测一下嘛
推广员
2009-2-15 18:27
是不是主板定义了呀,单根必须在你所说的第二根槽(看主板上有印刷体的)
金臣电脑维修
2009-2-15 18:31
还没见过,如果线路没有问题那就应该是槽有问题了,说主板有定义杂牌好像不会!!
疯狂石头
2009-2-16 08:54
第二条内存槽插上内存电压能正常 第一条内存槽上内存后主供电是1.8 V,和它挨着的那个测量电压是0.9V比第二条高一点,和0.9V挨着的是1.31V,明显比第二条上的高,这是怎么回事
疯狂石头
2009-2-16 11:33
问题解决了 原来是去北桥的电路断了两根复合线,被CPU风扇扣子给磨断了 嘿嘿 大家辛苦了
智猪
2009-2-16 17:44
嘿嘿,学习了,这个问题多不多啊
